lave vaisselle whirlpool LV ADG 3540
créé le 24/03/2013 à 13:37
Le lave vaisselle de mon fils LV ADG 3540
est en panne, l'eau arrive, elle chauffe, mais pas de brassage.
Le test de recherche de panne avec la procesure Whirlpool a donné en résultat, ce que vous voyez sur la photo ci jointe ( le voyant vert de ml'extremité de droite clignote). Merci de bien vouloir me dire ce que vous en pensez et quelle pièce doit on changer.
Je vous remercie de votre réponse en retour, je sais que vous avez des partenaires qui vendent les pièces détachées.
CDT
le 24/03/2013 à 17:53
Bjr,
Un certains nombre de clignotements ?
le 24/03/2013 à 20:53
Bonsoir
Merci de votre réponse
Pour le clignotement je vais poser la question, y a t il une importance a ce niveau, pourriez vous me préciser s'il y a différents nombres de clignotements et a quoi celz correspond il?
CDT
le 25/03/2013 à 15:38
Oui, car il indique un code panne que vous pourrez recouper avec la doc technique.
le 03/04/2013 à 07:18
Je reviens vers vous, et après renseignements lors du test il y a 3 bips, et si l'on continu le test comme indiqué sur la proczdure Whirlpool, il a une fuite d'eau sans trouver d'où cela vient. Il a voulut refaire le test, et là impossible a partir des 3 bips pas moyen de continuer, la fuite a t elle endommagé quelque chose?
CDT
le 03/04/2013 à 10:40
Il faut vérifier, voyez son origine depuis le socle de l'appareil.
