Panne Combiné four & Micro onde Neff B6754 - arrêt après 3 s
créé le 16/03/2013 à 18:57
Je possède un four Neff combiné four et micro onde depuis plusieurs années
Il y a quelques semaines la vitre du four a éclatée suite à une tâche de graisse qui s'est emflammée sur la vitre... Le four et le micro onde ont continués à fonctionner normalement avec la vitre "étoilée".
Depuis que j'ai remplacé la vitre, le micro onde ne fonctionne plus que 3 secondes.,
J'ai ensuite remplacé le joint, puis la contre porte...et pas de changement !...
..Quelqu'un peut il me sortir de cette ornière ?
Bien à vous,
Phenoplaste
le 17/03/2013 à 13:38
En haut de cette page,allez dans:TUTORIELS/FOURS;M-ONDES
le 17/03/2013 à 17:59
Merci nanard pour le lien vers le tutoriel, mais mon appareil ne ressmble pas vraiment à un micro onde classique, c'est un combiné four encastrable et l'accès aux éléments n'est pas simple.
Em même temps je suis persuadé que mon problème est causé par un défaut de sécurité lié à la porte.
Cdt,
Phenoplaste
le 23/03/2013 à 20:40
J'ai eu la même pane. le four s'arrêtant après qques 3-4 secondes. J'ai trouvé que c'était la sortie du guide-onde(l'arrivée des ondes dans le four) qui était couvert de résidus carbonisés. Je pense que les ondes ne pouvaient pas sortir vers le four et une sécurité s'enclenchait. La sortie du guide-onde est couverte par une pièce translucide. Le démontage de cette pièce est facile (sur mon four), une seule vis. ensuite un ponçage doux sous l'eau tiède. Si cette petite pièce n'est pas sale alors, désolé mais je n'ai pas de piste. Pierre
le 24/03/2013 à 14:44
En haut de cette page,allez dans "pièces détachées"et cherchez "verrou de porte"
(à gauche,en rouge)
le 24/03/2013 à 17:02
Bonjour à vous tous,
merci pour ces pistes de pannes qui semblent pertinentes mais je ne trouve rien dans mon four qui correspond à un "verrou de porte" ou à la sortie d'un guide-onde.
Je vais certainement être obligé de faire un intervenir un réparateur agréé. Il me reste à trouver comment démonter ce satané four.
Bien à vous,
Phenoplaste
le 20/04/2013 à 09:14
Je possède moi aussi un four micro-onde combiné et j'ai un vrai probleme de chauffe. Lorsque je veux utiliser uniquement le micro onde pour réchauffer des plats ou assiette et rien a faire cel ne chauffe pas. j'ai tester plusieurs possitions, au bout de 20 minute l'assiette est toujours pas chaude. Je suis donc obliger de combiner micro onde et chaleur tournante pour faire chauffer l'assiette.
le 25/05/2013 à 22:00
Mon problème est résolu, il suffisait de changer le fusible !!!!!
Merci à tous,
Phenoplaste
le 17/01/2014 à 12:36
Bonjour ,
Je suis heureux de trouver ce forum ...
J'ai eu exactement la même panne que vous ; j'ai donc changé la vitre interieure et , comme vous , depuis lors le micro ondes ne fonctionne plus .
Pourriez vous me dire quel fusible il faut remplacer , où il se trouve et la façon d'y accéder ....?
D'avance , merci
le 17/01/2014 à 13:16
Le remplacement de la vitre a peut-être déactivé le verrou de porte.voir:
le 26/03/2014 à 09:27
toutes les inscriptions lumineuses qui doivent apparaître en haut du four éteint ont disparu (heures...)
le 26/03/2014 à 11:08
Vérifiez qu'il y a du courant à l'entrée du câble dans le four puis sur les boutons de commande et les voyants.
le 26/03/2014 à 11:56
J'ai eu le probl de la vitre neuve et de la panne du micro-onde. J'ai détecté que, sur mon modèle, c'était une sécurité qui s'enclenchait. La même que lorsque le four est vide et que vous l'enclenchez, il s'arrête après 2-3 secondes. Pour vérifier cette hypothèse il faut mettre à chauffer un objet volumineux qui masque la vitre. Si le four fonctionne normalement c'est la démo que la vitre neuve renvoyait trop de micro-onde, comme si le four était vide, et une sécurité l'arrête.
