Sujet Panne aspi balai Unirapido electrolux ZB2803 |
Posté par: Daté du : 09-03-2013 14:42 |
Hello, ![]() |
Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 10-03-2013 14:31 |
Bonjour, ![]() |
Réponse de: Samplast01 Visiteur posté le : 11-03-2013 12:47 |
Bizarre, ![]() |
Réponse de: Stef Visiteur posté le : 01-05-2013 14:00 |
Bonjour, ![]() |
Réponse de: Samplast01 Visiteur posté le : 05-05-2013 20:39 |
Bonjour Stef, ![]() |
Réponse de: Stef Visiteur posté le : 05-05-2013 21:20 |
Merci, c'est effectivement rassurant de se sentir moins seul. ![]() |
Réponse de: Richie Visiteur posté le : 12-05-2013 09:51 |
Idem pour moi. Rien dans la notice. J'ai nettoyé la brosse qui semblait bien encombrée et lavé les 2 filtres. Et le ticket de garantie n'est pas sur mon lieu de vacances ... Produit chinois et notice indigente qui insiste lourdement sur le tri avant mise au rebut. Maintenant nous savons pourquoi. ![]() |
Réponse de: alain Visiteur posté le : 08-06-2013 08:26 |
bonjour j ai le meme souci j allume l aspi et puis 30 secondes apres plus rien ,il a 2 jours ...je pense que ce n est pas la batterie vu le nombre de pleinte ... ![]() |
Réponse de: Stef Visiteur posté le : 08-06-2013 10:31 |
Bonjour. ![]() |
Réponse de: polo Visiteur posté le : 20-08-2013 19:48 |
Meme probleme chez nous. Le témoin vert clignote. ![]() |
Réponse de: jef Visiteur posté le : 01-09-2013 09:19 |
Bonjour. ![]() |
Réponse de: Samplast01 Visiteur posté le : 01-09-2013 10:42 |
Hello à tous, ![]() |
Réponse de: Richie Visiteur posté le : 01-09-2013 20:21 |
Après avoir retrouvé le ticket de caisse, Carrefour Antibes a remboursé immédiatement. Et maintenant j'ai un balai brosse et une petite pelle qui tiennent moins de place et font le boulot. Honte à Electrolux qui ne s'occupe pas de ce problème. ![]() |
Réponse de: nalie Visiteur posté le : 23-09-2013 23:15 |
Même souci avec mon aspirateur, depuis déposé au sav.Aurai une réponse dans un mois! ![]() |
Réponse de: Samplast01 Visiteur posté le : 24-09-2013 10:07 |
Je me demmandais ,si en virant les accus et toutes cette électronique de M... à raccorder directement le moteur sur un fil plus long en provenance du transformateur - Celà fera un aspirateur sans fil avec fil (innovation) ... l'essentiel étant qu'il aspire à nouveau!!! ![]() |
Réponse de: Ewa Visiteur posté le : 24-10-2013 10:32 |
Bonjour ![]() |
Réponse de: marcel13270 Visiteur posté le : 24-10-2013 22:38 |
Bonjour ![]() |
Réponse de: samgonfle Visiteur posté le : 07-11-2013 14:11 |
Même problème. En charge voyant bleu allumé. Il se lance et se coupe immédiatement avec le voyant vert qui clignote. ![]() |
Réponse de: nalie Visiteur posté le : 07-11-2013 14:39 |
bjr, je fais suite à mon message datant de septembre. Le sav vient enfin de donner un retour... "pas réparable" et pas d'explication. Mon article m'a été remboursé sous forme de points puisque je l'avais acquis avec des points de fidélité auprès d'une grande surface. ![]() |
Réponse de: Jacquie Visiteur posté le : 13-07-2014 14:23 |
Bonjour ![]() |
Réponse de: gdae Visiteur posté le : 08-12-2014 14:28 |
si ça clignote vert,c'est souvent parce que le moteur de la brosse consomme trop. ![]() |
Réponse de: canard Visiteur posté le : 12-01-2015 18:55 |
Meme problème. Garantie terminée depuis 15 jours. Carrefour me demande 39 euro pour effectuer un devis. Ne vaut-il pas mieux acheter un autre aspi ![]() |
Réponse de: gwenvannes56 Visiteur posté le : 14-02-2015 09:57 |
Bonjour, j'ai acheté 1 aspi-balai unirapido xtra d'Electrolux il y a 3 ans environ. Mêmes symptômes que ceux précédemment décrits. Il a fonctionné 1 an environ et, après, il démarrait quand il voulait et, maintenant, plus rien. Le SAV de ma ville conseillé par la marque n'a pas daigné le prendre. Je viens de renvoyer 1 message à la marque. A suivre... ![]() |
Réponse de: dadoun13 Visiteur posté le : 21-02-2015 11:05 |
Problème résolu les amisproblème résolu les amis!!!!! ![]() |
Réponse de: nounou Visiteur posté le : 07-04-2015 16:42 |
j'ai le même problème ce n'est ni les batteries puisque il y en a plusieurs montées en série ni le chargeur ni les moteurs ni le ballet,c'est tout simplement le petit module électronique qui est naze,pour ce qui est de la transformation sans la partie électronique il faut être connaisseur et du domaine pour le faire mais vous perdez le voyant bleu qui indique la charge ainsi que le vert pour la mise en route plus le variateur de vitesse,mais si vous êtes bon bricoleur changez le module et ça repart il n'y a rien a souder c'est des connecteurs qui ne se ressemble pas entre eux donc impossible de se tromper bonne chance ![]() |
Réponse de: gdaelen Visiteur posté le : 07-04-2015 22:29 |
n'importe quoi comme réponse ![]() |
Réponse de: Samplast01 Visiteur posté le : 26-04-2015 21:44 |
Bonjour à tous, ![]() |
Réponse de: Ric Visiteur posté le : 28-04-2015 17:47 |
( SOLUTIONS ) Bonjour à tous, ![]() |
Réponse de: gwenvannes56 Visiteur posté le : 28-04-2015 18:04 |
Re, je suis retournée au SAV de Vannes conseillé par Electrolux et, normalement, c'est la carte numérique qui est H.S. Du coup, le technicien a regardé, sur le micro, dans le stock de pièces qu'il avait à sa disposition et, pas de bol, la carte n'est pas disponible chez le fournisseur. Du coup, je viens d'acheter 1 aspi-balai Rowenta qui est puissant, avec 1 long manche ce qui est bien pratique ; j'ai pris la garantie extension pour 30 euros (méfiante!) et la garde bien au chaud au cas-où... Mais, il est lourdddddddd!!! Bref, j'ai tj mon vieil aspi-balai qui commence à s'enlaidir à force de le passer de mains en mains, chacun avec ses outils de boucher. Je pensais le mettre sur le site Donnons mais, là, je vois que certains ont des idées. Reste à trouver qq1 qui me mette du WD40 sur les 2 contacts (c'est quoi ce pdt? Ah, je viens de voir que c'est du dégrippant!!). Suis pas blonde mais pas du tout bricoleuse, juste recycleuse quand je peux... A suivre... ![]() |
Réponse de: gwen-vannes56 Visiteur posté le : 28-04-2015 18:10 |
J'ai juste oublié de préciser que j'ai bien lu la notice de mon nouvel aspi Rowenta pour ne pas commettre d'erreur et, il est noté, qu'il faut toujours le laisser en charge (sauf pour les vacances), recommandation que je ne suis pas sûre d'avoir suivi pour le modèle Electrolux et était-ce conseillé? Mon bo-père me dit qu'il est très important de suivre ce conseil pour ne pas endommager la carte numérique... ![]() |
Réponse de: ayg44 Visiteur posté le : 29-01-2016 08:48 |
Bonjour Samplast01. ![]() |
Réponse de: lolo Visiteur posté le : 15-03-2016 09:29 |
bonjour à tous ![]() |
Réponse de: gdaelen Visiteur posté le : 15-03-2016 10:31 |
c'est pas un triac mais un transistor. ![]() |
Réponse de: lolo Visiteur posté le : 15-03-2016 15:19 |
D'ou peut venir ce probléme qui semble commun à beaucoup d'utilisateur ? ![]() |
Réponse de: GrandSam Visiteur posté le : 19-04-2016 21:57 |
Bonsoir, ![]() |
Réponse de: ludo Visiteur posté le : 27-07-2016 18:12 |
Bjr, ![]() |
Réponse de: lolo Visiteur posté le : 27-07-2016 19:56 |
Bsr ![]() |
Réponse de: gwenvannes56 Visiteur posté le : 30-07-2016 11:26 |
Bj, j'ai fini par donner mon apirateur Electrolux à 1 ami qui en fera ce qu'il veut. Mon Rowenta-balai acheté il y a plus d'1 an fonctionne très très bien. Je fais attention à ce qu'il soit toujours bien branché. Et, je nettoie la brosse régulièrement et le filtre en mousse à l'intérieur du bac à poussières. Voilà pour la suite de mon histoire... ![]() |
Réponse de: Adadhas Visiteur posté le : 30-09-2016 17:02 |
Bonjour, ![]() |
Réponse de: ludo Visiteur posté le : 01-10-2016 12:16 |
Il y a une autre possibilité de panne. ![]() |
Réponse de: Adadhas Visiteur posté le : 01-10-2016 18:52 |
Bonjour, ![]() |
Réponse de: ludo Visiteur posté le : 03-10-2016 11:02 |
Bonjour Adadhas, ![]() |
Réponse de: BOURDET Visiteur posté le : 26-10-2016 09:48 |
Débranchez l'alimentation stabilisée de votre prise de courant et enlevez l'aspirateur de son socle. Appuyez maintenant sur l'interrupteur marche/arrêt et il devrait s'allumer normalement. ![]() |
Réponse de: flrun Visiteur posté le : 05-11-2016 12:58 |
Bonjour ![]() |
Réponse de: bgp Visiteur posté le : 24-11-2016 08:13 |
Bonjour, ![]() |
Réponse de: Mich Visiteur posté le : 30-11-2016 17:32 |
Balai aspirateur qui ne charge plus électrolux ergo rapide 2 in1. Merci de me dire bonne soiree ![]() |
Réponse de: Rémy1106 Visiteur posté le : 03-12-2016 17:37 |
Même problème, concrètement comment faut il réparer ce système de chargeur de batterie quand il ne se recharge qu'à moitié ? ![]() |
Réponse de: jl06 Visiteur posté le : 09-01-2017 14:09 |
Même genre de pb avec un Ergo Rapido ZB3011 pourtant déjà renvoyé au SAV : arrêt après 1 mn de fonctionnement. La tension des batteries (18V Li) étant de 20V, j'ai relié directement la masse des batteries avec celle du moteur... Et ça remarche ! Donc le pb devrait venir d'un déréglage du système qui coupe le moteur quand la tension des batteries est trop faible (moins de 16V a priori). ![]() |
Réponse de: Mika Visiteur posté le : 20-01-2017 16:49 |
Ergorapido ZB2901: ![]() |
Réponse de: Amelie Visiteur posté le : 22-02-2017 18:39 |
Aspirateur ergorapido acheté le weekend dernier!! ![]() |
Réponse de: Mika Visiteur posté le : 23-02-2017 10:15 |
Bonjour Amélie, ![]() |
Réponse de: jpierre0610 Visiteur posté le : 25-02-2017 17:47 |
bonjour je suis a la recherhe de l'enrouleur d'un aspirateur electrolux ergospace type2code 2e335b numero serie 04500483 en pieces d'occation merci cordialement ![]() |
Réponse de: JAY Visiteur posté le : 27-04-2017 20:49 |
Bonjour. j'ai voulu demonter mon aspirateur Electrolux ZSP Green pour acceder au moteur. J'ai bien demonté les 3 vis sur le dessus et 3vis dans le logement du sac mais il doit encore y avoir une autre fixation. Pouvez vous m'aider svp Merci beaucoup.Cordialement. ![]() |
Réponse de: jl06 Visiteur posté le : 28-04-2017 08:57 |
ErgoRapido ZB3011 qui s'arrête au bout de qq secondes. Problème résolu en remplaçant les 5 éléments 3,6V - 1500mAh de sa batterie 18V Li-Ion. On peut choisir par exemple des éléments Samsung 18650-25R 3,6V - 2500mAh à souder. Il faut évidemment bien respecter les polarités et cette solution ne convient pas pour d'autres types de batteries. http://www.diy-and-vap.fr/accus/270-samsung-inr-18...![]() |
Réponse de: rodgers Visiteur posté le : 23-10-2017 22:34 |
Même problème avec ergo rapido ZB3012. le 1 er problème est survenu au bout de 3 mois . retour SAV et échange l'aspirateur . le nouveau a fonctionné 1 an et de nouveau le problème de coupure au bout d'une minute . le SAV ne veut plus le prendre en charge car beaucoup de souci avec Electrolux . nous sommes très déçu; on a mi le prix ,on a prit une marque. que faire ? ![]() |
Réponse de: gdaelen Visiteur posté le : 25-10-2017 08:22 |
la garantie légale est de 2 ans (sauf 1 ans si vous êtes professionnel. le vendeur est Obligé d’honorer la garantie , sinon portez plainte ![]() |
Réponse de: regimimi Visiteur posté le : 26-01-2018 11:47 |
Bonjour, j'ai le m^me problème que celui du 9.03.2013 et suite à l'explication de Lolo du 15.03.2016 j'ai ouvert mon zb2805 (pas simple à déclipsser) j'ai trouvé la platine et le fameux transitor (photos) j'ai donc pris mon fer à souder pour placer deux fils fins sur les bornes A2 et G (au milieu et en haut de la photo) et miracle, le moteur tourne quand je relie les 2 fils.Je perce un trou au dessus pour sortir les 2 fils et je referme.je place un petit interrupteur que je "chatertone" sur le manche, chouette ça marche puis grosse déception la brosse non!! ![]() |
Réponse de: regimimi Visiteur posté le : 26-01-2018 11:55 |
Petite précision: le moteur de la brosse tourne également , prix de la réparation: 0 cts que de la récup.!!! ![]() |
Réponse de: Ramon Visiteur posté le : 06-02-2018 15:50 |
Mon ergorapido zb 2932 ![]() |
Réponse de: Ramon Visiteur posté le : 06-02-2018 16:01 |
Mon ergorapido zb 2932 fonctionnait très bien jusqu'à ces derniers jours ou au cours de son utilisation il n'a jamais voulu s'arrêter,que ce soit avec l'interrupteur du manche ou celui de l'aspi manuel. Reposé sur sa base il a continué jusqu'à épuisement de la batterie.Maintenant il ne veut plus prendre la charge.Electrolux que j'ai contacté(j'avais déjà eu un souci par suite de l'empoussiérage du compartiment accus mal protégé)me renvoie vers un agent agréé qui diagnostique un défaut de batteries avec un devis de remplacement à 132,36 €, pour un appareil acheté 149 € !!!!Ce diagnostic me laisse perplexe. Une solution est-elle envisageable? ![]() |
Réponse de: regimimi Visiteur posté le : 06-02-2018 18:23 |
le mien qui ne voulais plus repartir, le votre qui ne voulais plus s'arrêter !!! ![]() |
Réponse de: niala09 Visiteur posté le : 12-02-2018 09:59 |
Moi aussi j'ai le même problème avec un ergorapido ZB3005. ![]() |
Réponse de: regimimi Visiteur posté le : 12-02-2018 11:41 |
chez ADEPEM tapez votre réf appareil ![]() |
Réponse de: ramon Visiteur posté le : 12-02-2018 12:15 |
Après bien des essais ,j'abandonne l'idée de pouvoir le réparer.Lorsque j'aurai un peu de pemps j'irai dans un repair café proche de chez moi, au cas où ? En attendant je me suis procuré un aspi balai 4,4 fois moins cher qu'un actuel ergorapido. Différences: il n'a qu'une seule vitesse (sur l'autre la petite vitesse n'était pas utilisée) pas de leds.En mieux l'étanchéité du filtre, par rapport au moteur, est parfaite.Et il m'a couté 2,6 fois moins cher que la réparation proposée. ![]() |
Réponse de: Franek Visiteur posté le : 14-02-2018 19:15 |
J'ai un Ergorapido ZB2925. Même problème, le moteur démarre puis s'arrête au bout de 5 secondes. J'ai testé de relier les bornes du transistor (On voit mal mais ça a l'air d'être un lr7833 dx) : le moteur démarre et tourne en continu. ![]() |
Réponse de: regimimi Visiteur posté le : 15-02-2018 11:16 |
Bonjour, cela fait 20 jour que mon aspi fonctionne ainsi (message regimimi du 26.01 )sans problème; pourvu que ça dure!!! ![]() |
Réponse de: Franek Visiteur posté le : 15-02-2018 15:50 |
Salut Regimimi ! ![]() |
Réponse de: regimimi Visiteur posté le : 16-02-2018 11:06 |
Salut Franek, ![]() |
Réponse de: Luca Visiteur posté le : 17-04-2018 03:42 |
Bon je sais l’interet De l’ergorapido est du fait qu’il est sans fil mais j’aime bien la maniabilité malgré tout. Donc si je voulais le faire fonctionner avec fil ( directement dans la prise murale ou via un transformeur de courant ac/de), quelles sont les possibilités? ![]() |
Réponse de: ramon Visiteur posté le : 19-04-2018 21:54 |
En son temps j'ai abandonné l'idée de réparé mon ergorapido et j'ai fait l'acquisition d'un Edison pour 49,90€ ( il est plus bruyant, mais en 18 volts, une seule vitesse et sans leds) Il se trouve que j'ai récupéré dans ma famille un autre ergorapido défaillant. J'ai récupéré toute la platine circuit imprimé que j'ai associé à mes batteries, soi-disant mortes suivant l'agent Electrolux. Maintenant je me retrouve avec un ergorapido fonctionnant parfaitement.Il y a donc lieu d'être méfiant avec les expertises d'agents agréés. ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 17464789
Nombre de visiteurs quotidiens: 3440
Nombre de visiteurs connectés: 21
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2018 ©
