Panne aspi balai Unirapido electrolux ZB2803
créé le 09/03/2013 à 14:42
Hello,
Courant 2012 - Achat d'un aspi balai Electrolux ZB2803 - Appareil sur socle temoin bleu alumé - Je le décroche du socle et appui sur mise en marche-L aspi se lance 1seconde et coupe - Le témoin vert clignote alors - Remise sur le socle pour réinitialisation pas d'amélioration meme au bout de 24H de charge -Ma femme a égaré le ticket et donc SAV Electrolux aux abonnés absents...
Ressorti le balai en poils de crins qui lui n'est jamais en panne!!!Une idée !!! SVP .
le 10/03/2013 à 14:31
Sas doute la batterie qui est HS. Elle ne doit plus tenir la charge.
le 11/03/2013 à 12:47
Bizarre,
Samedi 9mars au soir il est reparti -J ai reussi à le mettre en route deux fois de suite - Depuis 2jours plus moyen de le remettre en route ce satané aspi sans fil UNIRAPIDO ELECTROLUX ZB2803- Les sympthoses sont le mêmes qu'au début de ce sujet- Si celà provenait des batteries pourquoi serait il reparti ? Celà ne peut il pas venir de l'iterrupteur ou d'une carte électronique de pilotage ?
Mes recherches sur d'autres FORUM ne donnent rien concernant ces sympthomes .
Ce qui est étrange c est cette impultion de démarrage et coupure quasi instantannement.
A suivre
le 01/05/2013 à 14:00
J'ai exactement le même problème avec mon Unirapido ZB2803 ... cette panne est aléatoire ce qui exclus un pb de batterie : à la mise en marche il s’arrête parfois après 1 seconde et le voyant vert se met a clignoter, en le reposant et en le redémarrant plusieurs fois il peut, quand il le veut, se remettre à fonctionner normalement avec une bonne puissance.
Bravo Electrolux qui était une marque de référence à mes yeux !!!
Si qq1 a résolu ce pb je suis preneur.
Stef.
le 05/05/2013 à 20:39
Bonjour Stef,
Je suis content de voir que je ne suis pas un cas isolé avec ZB2803 en panne. De mon coté aspi sans fil tjs hors service .Balai à l'ancienne et aspi avec fil fonctionne trés bien - Si j'arrive à soulutionner le probléme je mettrai un message en ligne - Tjs pas convaincu que celà vient des batteries.
le 05/05/2013 à 21:20
Merci, c'est effectivement rassurant de se sentir moins seul.
Pour moi les batteries ne sont pas en cause car après plusieurs échecs, quand il se décide a démarrer il ne manque pas de puissance et d'autonomie.
Depuis mon dernier message j'ai refait un essai en démontant la brosse rotative en me disant que si elle était coincée elle pouvait être a l'origine de la panne mais il n'en n'est rien ... ça ne marche pas mieux.
A suivre si je trouve qq chose je vous tiens au courant.
Cdt.
Stef
le 12/05/2013 à 09:51
Idem pour moi. Rien dans la notice. J'ai nettoyé la brosse qui semblait bien encombrée et lavé les 2 filtres. Et le ticket de garantie n'est pas sur mon lieu de vacances ... Produit chinois et notice indigente qui insiste lourdement sur le tri avant mise au rebut. Maintenant nous savons pourquoi.
le 08/06/2013 à 08:26
bonjour j ai le meme souci j allume l aspi et puis 30 secondes apres plus rien ,il a 2 jours ...je pense que ce n est pas la batterie vu le nombre de pleinte ...
le 08/06/2013 à 10:31
Bonjour.
De notre coté après, avoir retrouvé notre ticket de caisse, nous avons retourné au SAV de Carrefour notre Unirapido.
Il a été déclaré non réparable par le SAV Electrolux (ou le réparateur agréé.
Nous serons donc remboursé.
Il n'y a pourtant pas bcp de pièces (accus + carte électronique) dans cet aspirateur et le moteur fonctionnait très bien !!!???
Conclusion :
- Electrolux n'est plus la marque prestigieuse qu'elle a été,
- Elle continue toutefois a vendre cher des produits fabriqués en Asie dont le cout d'une réparation éventuelle sera forcément plus cher que le cout de fabrication.
- C'était donc la dernière fois que j'achetais un produit de cette marque.
le 20/08/2013 à 19:48
Meme probleme chez nous. Le témoin vert clignote.
Des temps en temps le balai marche.
Sinon c'est la mort.
Dommage pour cette marque qui pourtant ete tres renommée
le 01/09/2013 à 09:19
Bonjour.
Idem que vous. J'ai un doute sur ce produit qui devait me faciliter la vie. Mais le fonctionnement aléatoire du ZB2803 me donne la sensation qu'Electrolux nous prend pour des gogos. Est ce que seulement nos désesperations de ce forum arrivent aux oreilles des brillants concepteurs d'Electrolux?
le 01/09/2013 à 10:42
Hello à tous,
C est moi qui ai lancé cette discussion,de mon coté aspi ZB2803 tjs HS et n 'ai pas l'intension d'en racheter 1 - Je fonctionne depuis la panne à l'ancienne avec balai et aspi avec fil et sans batterie - Travail Nickel.
le 01/09/2013 à 20:21
Après avoir retrouvé le ticket de caisse, Carrefour Antibes a remboursé immédiatement. Et maintenant j'ai un balai brosse et une petite pelle qui tiennent moins de place et font le boulot. Honte à Electrolux qui ne s'occupe pas de ce problème.
le 23/09/2013 à 23:15
Même souci avec mon aspirateur, depuis déposé au sav.Aurai une réponse dans un mois!
le 24/09/2013 à 10:07
Je me demmandais ,si en virant les accus et toutes cette électronique de M... à raccorder directement le moteur sur un fil plus long en provenance du transformateur - Celà fera un aspirateur sans fil avec fil (innovation) ... l'essentiel étant qu'il aspire à nouveau!!!
Si il y a un bricoleur parmi vous ,avis ,risque ?
le 24/10/2013 à 10:32
J'ai meme prob et garanti est juste un an et evidement apres ce temps il est en panne , il marche une fois sur 8 , un jour sur 7! Pour 4min soit 2 sec
Je suis decue car le balais meme est tres bien
Je suis degoute par mark si renomé et si cher!
le 24/10/2013 à 22:38
Même problème. Avant de consulter ce forum j'ai vainement cherché à acheter sur le site d'Electrolux un accus. J'ai l'impression qu'il renient cet appareil : une camelote made in RPC !
Désormais je n'achèterais plus Electrolux.
le 07/11/2013 à 14:11
Même problème. En charge voyant bleu allumé. Il se lance et se coupe immédiatement avec le voyant vert qui clignote.
De temps en temps il se remet en route mais c'est de plus en plus rare.
Une belle arnaque ce produit !!!!
le 07/11/2013 à 14:39
bjr, je fais suite à mon message datant de septembre. Le sav vient enfin de donner un retour... "pas réparable" et pas d'explication. Mon article m'a été remboursé sous forme de points puisque je l'avais acquis avec des points de fidélité auprès d'une grande surface.
Je reprendrai ce type d'aspirateur très pratique mais plus auprès de ce fabriquant c'est sûr!
le 13/07/2014 à 14:23
J ai un aspirateur balai electrolux ergorapido
Qui depuis ce matin le voyant vert ne s éclaire plus ce qui veut dire qu il ne se met plus en charge pouvez vous me dire à quoi cela est du.? merci
le 08/12/2014 à 14:28
si ça clignote vert,c'est souvent parce que le moteur de la brosse consomme trop.
vérifiez que la brosse est propre et remettez le sur chargeur un instant pour réinitialiser
le 12/01/2015 à 18:55
Meme problème. Garantie terminée depuis 15 jours. Carrefour me demande 39 euro pour effectuer un devis. Ne vaut-il pas mieux acheter un autre aspi
le 14/02/2015 à 09:57
Bonjour, j'ai acheté 1 aspi-balai unirapido xtra d'Electrolux il y a 3 ans environ. Mêmes symptômes que ceux précédemment décrits. Il a fonctionné 1 an environ et, après, il démarrait quand il voulait et, maintenant, plus rien. Le SAV de ma ville conseillé par la marque n'a pas daigné le prendre. Je viens de renvoyer 1 message à la marque. A suivre...
le 21/02/2015 à 11:05
Problème résolu les amisproblème résolu les amis!!!!!
l'aspirateur se met en sécurité parce que la brosse rotative est bloquée par des cheveux d'autres petites choses. il faut sortir la brosse pour la nettoyer il y a un petit clapet sur le côté pour sortir la brosse.
bien à vous tous 😄
le 07/04/2015 à 16:42
j'ai le même problème ce n'est ni les batteries puisque il y en a plusieurs montées en série ni le chargeur ni les moteurs ni le ballet,c'est tout simplement le petit module électronique qui est naze,pour ce qui est de la transformation sans la partie électronique il faut être connaisseur et du domaine pour le faire mais vous perdez le voyant bleu qui indique la charge ainsi que le vert pour la mise en route plus le variateur de vitesse,mais si vous êtes bon bricoleur changez le module et ça repart il n'y a rien a souder c'est des connecteurs qui ne se ressemble pas entre eux donc impossible de se tromper bonne chance
le 07/04/2015 à 22:29
n'importe quoi comme réponse
des batteries en série , si une est coupée plus rien ne va
vous etes pas du domaine , ca se voit
changer le module est pas difficile,mais faut le trouver , vous avez une adresse ?
le 26/04/2015 à 21:44
Je suis l'initiateur de ce sujet- Aprés réflexion je me suis dis et si la cause n'était pas l'aspirateur lui même ! Ce soir je viens de brancher un transfo continue(bobinage cuivre) réglable sur 12V et 500ma pour rémplacer la "merdace d'origine qui est un tranfo électronique de type téléphone mobile 15V 200ma" et là miracle ,au bout d' 3 heures de charge l'aspirateur redémarre -Celà s'appelle l'obsolésence programmé messieur dame -Vous pensez a une panne importante sur l'aspi (puisque le voyant est tjs allumé) ,alors que la cause de votre panne se remplace pour quelques Euros ! Bravo ...
Faite savoir si vous avez réussi à faire repartir vos engin.
Slts .
le 28/04/2015 à 17:47
( SOLUTIONS ) Bonjour à tous,
J'avais le même problème que vous avec mon aspirateur.
Après avoir démonté le manche de l'aspirateur dans lequel se trouve le bouton Marche arrêt, j'ai dévisser la plaquette et je l'ai retourné, j'ai vu deux petits contactes noir, J'ai pulvérisé de WD 40 sur les deux contacts. Cela fonctionne depuis une semaine sans aucun problème.
Le WD 40 facilite le contact électrique, technique utilisée
par les mécaniciens marine.
Fonctionne très bien aussi sur les prises de remorque voiture.
Ricardo
le 28/04/2015 à 18:04
Re, je suis retournée au SAV de Vannes conseillé par Electrolux et, normalement, c'est la carte numérique qui est H.S. Du coup, le technicien a regardé, sur le micro, dans le stock de pièces qu'il avait à sa disposition et, pas de bol, la carte n'est pas disponible chez le fournisseur. Du coup, je viens d'acheter 1 aspi-balai Rowenta qui est puissant, avec 1 long manche ce qui est bien pratique ; j'ai pris la garantie extension pour 30 euros (méfiante!) et la garde bien au chaud au cas-où... Mais, il est lourdddddddd!!! Bref, j'ai tj mon vieil aspi-balai qui commence à s'enlaidir à force de le passer de mains en mains, chacun avec ses outils de boucher. Je pensais le mettre sur le site Donnons mais, là, je vois que certains ont des idées. Reste à trouver qq1 qui me mette du WD40 sur les 2 contacts (c'est quoi ce pdt? Ah, je viens de voir que c'est du dégrippant!!). Suis pas blonde mais pas du tout bricoleuse, juste recycleuse quand je peux... A suivre...
le 28/04/2015 à 18:10
J'ai juste oublié de préciser que j'ai bien lu la notice de mon nouvel aspi Rowenta pour ne pas commettre d'erreur et, il est noté, qu'il faut toujours le laisser en charge (sauf pour les vacances), recommandation que je ne suis pas sûre d'avoir suivi pour le modèle Electrolux et était-ce conseillé? Mon bo-père me dit qu'il est très important de suivre ce conseil pour ne pas endommager la carte numérique...
le 29/01/2016 à 08:48
Bonjour Samplast01.
Toi qui a réussi à redémarrer ton aspi, qu'as tu utilisé comme nouveau transfo. Peux-tu posetr un photo. J'ai le même pb sur le mien, mais je ne vois pas pourquoi le fait de changer le chargeur changerai qq chose au fonctionnement de l'aspi. Avec le petit chargeur, les batteries se chargent quand même.
Merci de ton retour.
