panne saeco vienna
créé le 27/01/2009 à 19:32
le mecanisme ne se déclenche plus (absence des bruits caractéristiques de remplissage du café), et le café ne sort plus : témoin rouge central clignotant quelques secondes aprés la mise en route de la cafetière. La buse de pression est cependant opérationnelle si on arrive à eteindre le voyant rouge.
le 27/01/2009 à 19:46
Ces mécanismes sont dotés de plusieurs sécurités de bon positionnement du groupe café. vérifiez ce point en premier lieu.
le 28/01/2009 à 10:49
Toutes ces vérifications ont été faites, aprés démontage et un examen succint des différents organes je pencherai plus sur une panne du moteur d'entrainement du mécanisme distributeur de café : Ce moteur est extremement chaud. cela reste une supposition, mais résidant sur l'ile de la Reunion, je ne peux envisager le retour d'un appareil complet pour un dépannage. Merci de votre collaboration.
le 17/02/2009 à 17:57
J'ai également une SAECO Vienna superautomatiqua. Lorsque j'appuie sur le bouton marche, elle ne s'allume pas, j'ai vérifié, le courant arrive bien. Je pense que cela vient de la platine "M5AV1-13 voir photo". Comment faire pour la tester? Oû en trouver à un prix raisonnable ? Auriez vous un schéma"cablage" de la cafetière? Merci
NB: Pouvez vous me rendre un petit service, j'ai joins une photo sur laquelle j'ai noté quatre fils par des numéro, pouvez vous vérifier sur votre machine si ils sont bien à leur place car j'ai un petit doute au remontage.
Damvdr
le 20/02/2010 à 11:56
J'ai une cafetière SAECO superautomatica de 2001.
Sur le circuit imprimé réf: M5 AV1-8 les résistance R14 et R15 ont explosées, donc impossible de lire le code des couleurs.
Est-ce quelqu'un connaît la valeur de celle-ci ?
Merci par avance et bonne journée à tous.
le 16/04/2010 à 12:59
Bonjour à tous
J'ai une SAECO Vienna superautomatiqua.
J'ai changé les charbons du moteur du moulin et maintenant j'ai le problème suivant: (que je n'avais pas avant) . Broyage café OK. écoulement du café OK sauf que la machine se met en sécurité avant la fin du remplissage de la tasse. Le voyant rouge ''café'' s'éclaire.Après un arrêt et remise sous tension, ça fait pareil. Quelqu'un aurait il une idée? Merci
le 22/07/2010 à 16:26
J'ai une saeco vienna superautomatica , le moteur de rotation de l'ensemble centrale tourne a tres faible vitesse et empeche le bon fonctionnement de l'appareil.
Apres demontage de la machine, je constate qu'il n'y a pas de blocage mecanique de la pignonerie, moteur testé a 12Volts.. ok.
Franchement je ne trouve pas...... est ce un probleme de carte electronique???
Si jamais quelqu'un a une idée... d'avance merci.
Anto
le 22/07/2010 à 19:33
Bonsoir Anto
J'ai eu le même problème et il s'agissait ( pour ma machine) des charbons du moteur qui étaient usés. J'ai récupéré des charbons d'une vieille disqueuse d'angle que j'ai mis aux dimensions avec une meule. puis c'est reparti pour un tour.
A+ MrBobyBoy
le 12/07/2012 à 18:08
qui pourrai m'indiquer.le composant electronique qui faut changer sur les carte saeco.le moteur réducteur tourne lentement.sagit-il d'un triac.si oui lequel?il s'agit d'une vienna sup 018.merci d'avance.
le 12/07/2012 à 19:18
Salut! ! Voir mon post du 22 07 2010. Il s'agit vraisemblablement des charbons
le 14/07/2012 à 12:35
pour ma part je suis technicien spécialisé dans les rep de machine a cafes automatiques grand public.je sais que la panne est sur la carte et surtout pas sur le moteur réducteur.je peux aussi avoir des prix intéressant sur des piéces.si quelqun est intéresse.cordialement
le 11/08/2012 à 17:49
Je possède depuis peu une machine SAECO ODEA vanille qui refuse de fonctionner. Dès la mise en route, elle "ronronne" ce qui est anormal. Puis toutes les diodes s'allument en rouge. Tout est bloqué.
le 19/05/2013 à 09:57
Bonjour à tous
J'ai une SAECO Vienna Superautomatica. Je n'ai plus de pression à la "sortie café" malgré des detartrades reguliers. Pas de bruits particuliers pas rapport à avant. Il faut 5mn pour faire un expresso de mauvaise qualité. Savez vous qu'elles sont les pièces qu'il faut remplacer ? Quelqu'un aurait il une idée sur le problème ? Si vous connaissez l'adresse d'un marchand de pièces en ligne ! Merci d'avance pour vos réponses.
le 25/05/2013 à 15:18
Bonjour et merci à tous pour votre aide. J'ai réussi à réparer grâce à vos suggestions . Si vous avez le même problème, n’hésitez pas à laisser un comme sur cette page .
Bon WE à tous
le 10/06/2013 à 08:34
Problème abordé par "nono".
Sur une Saeco incanto rondo, le moteur d'entraînement du groupe café tourne lentement.
Le moteur fonctionne correctement sur une alimentation électrique extérieure.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
le 11/06/2013 à 18:31
concernant l'incanto rondo sup 012yo.la carte electronique est hs.il s'agit du meme probléme que sur la vienna.Malheusement.Il faut l'a changer.Je peux en avoir.Cordialement.
le 12/06/2013 à 08:26
Bonjour nono,
La machine (SUP 021YO) date de 2006, tout est d'origine, je me demande si ça vaut le coup.
le 12/06/2013 à 10:43
si elle a été utilisé en tant que particulier. Qu'elle a été détartré régulièrement. Groupe d'infusion graissé .Ca vaut le coup.Elle coutait 650€ttc.a voir.
le 12/06/2013 à 11:06
Je l'avais payée 400 euros hors frais de port.
Elle a fait de l'ordre de douze mille cafés.
À quel prix peut-on trouver la carte ?
le 12/06/2013 à 16:48
je peux l'avoir pour 100€ttc.autrement elle coute dans les 150€(hors taxe plus coéff de 2.2)cordialement
le 06/08/2013 à 10:08
j'ai une saeco incanto rondo,qui depuis peu n'a plus beaucoup de pression,le café est trop liquide,si quelqu'un pouvait m'aider svp?
le 08/08/2013 à 15:55
Bonjour voyez à changer la pompe à eau
voyez ce lien pour la trouver
le 08/08/2013 à 17:36
Mr Perrin dit que cela vient de la pompe. Évidemment il est revendeur. Comment fait t'il pour voir à travers internet. Il est fort. C'est peut être un début de bouchon de tartre dans la chaudière. Utilisez déjà dans un 1er temps un détartrant alimentaire. Et tourner le robinet en haut a droiteCordialement
le 08/08/2013 à 17:45
oui nono c'est vrai,mais je suis aussi surtout là pour aider les gens qui possedent une machine de la marque que je représente et je pense que alilous 83 depuis le temps qu'il a sa machine doit avoir certainement du essayer de faire un détartrage avant de poster son message ,au fait toi tu revends pas regarde les messages plus haut tu proposes une platine pour 100 € qui n'est plus disponible à l'usine,à oui c'est vrai vendre au black sans facture ni garantie cà doit pas etre de la vente,je suis pas la pour polémiquer mais certains comme nono feraient mieux de pas l'ouvrir à tort vu ses proposition de techniciens spécialisé et qui revend,bravo;tout le monde appréciera
le 09/08/2013 à 18:19
Ok pour la claque. Le black n'est pas ma spécialité. En revanche la carte électronique que vous dite ne plus être à la vente l'est sous une réf Philips qui a racheté saéco. Je l'affirme. Voulais vous la réf?Quant aux coefficients que vous appliquez.2.5 a 3.Ne jugez pas svp. La carte coute 80e HT à la commande. Ne dite pas que....Cordialement
le 09/08/2013 à 18:35
bsr
pas de claque désolé juste une mise au point
la reference dont vous parlez est sans doute
996530001348
je l'ai à 59.19 € HT prix de vente conseillé par philips saeco 88.49 € ttc, pas de coeff 2.5 à 3 rires
par contre c'est pour le modèle RS
INCANTO RONDO SBS RS
et sincèrement je suis incapable de dire si c'est la même que pour incanto rondo
très cordialement
le 09/08/2013 à 19:46
Bon après on arrêtent.ne dite pas que vous allez gagner.59€19HT.70€79ttc Que vous payez et que vous gagnez 17€70.COéff 1.25.Mr des bellons devrait vous l'a commander? Au moins il y aura un heureux. Votre réf correspond à une sup021yo(saeco rondo. Meules en céramique)Apparemment, Vous appliquez 1.25 sur le prix d'achat ttc. Très correct. Sur votre site, c'est pas par 1.25 mais plus. Consommateur que je suis comme vous. Nous savons que ...Bonne continuation dans votre travail. Cordialement. Pour Mr des bellons. La carte électronique correspond à une saéco rondo "redesign". Incanto rondo. Je pense qu'elle devrait convenir pour la réparation de votre machine. Bon prix et aussi bonne continuation dans la vie de cette Incanto rondo sup 021yo.Frais de port?
le 25/11/2013 à 14:45
bonjour,ma saeco fonctionnait normalement jusqu'au remplissage de la tasse(qu'a moitie)j'ai changer le debimetre et ça marche tres bien,mais maintenant elle se met en securite des que le cafe est terminé!!pourquoi???????merci de repondre!!!S 0 S on m'annonce une reparation de 180€
le 25/11/2013 à 17:08
je pense que vous devriez vérifier que la petite du débitmètre tourne correctement. vérifiez que vous n'avez pas inversé la durite d'entré avec celle de la sortie et faite un détartrage.
le 25/11/2013 à 20:06
merci,pour la reponse ,mais non justement j'ai verifié et chaque fois que je demonte je fais un schemas avant!!le probleme c'est que la personne a qui j'ai mené la machine ,(pour avoir un devis)s'est debrouillé de me decaler le "pignon" du broyeur,donc je l'ai recalé mais peut etre pas comme il faudrait.par contre j'ai un meilleur café qu'avant!!mdr.je suis une femme bornée et il n'y a pas de raison pour que je n'y arrive pas!!! merci encore
le 04/12/2013 à 22:27
bonjour voyez ceci pour le calage du pignon sur Machine à café Philips Saeco dans le 69
rubrique mode d'emploi en pdf
cablage et calage du moteur-réducteur
