lave vaiselle arthur martin asi 1655 n
créé le 26/01/2013 à 14:16
J'ai un problème sur mon lave vaisselle arthur martin ,
A la mise en route, sur différent programmes ,tout démarre bien,les 2 premier voyants lavage et séchage clignotent ,la pompe de vidange se met en route, et là ,au bout d'une trentaine de secondes ,la pompe s'arrète et le voyant séchage ainsi que le voyant du programme clignotent ,l'eau n'arrive pas du tout .J'ai démonté toutes les parties latérales pour y voir plus clair mais ????? . Sur le document ,le voyant signifie que la vidange est bouchée mais quand je verse de l'eau dans le bac,l'eau se vidange bien . S'il vous plait ,aidez-moi .Merci.
le 26/01/2013 à 18:50
Branchez le tuyau de vidange sur l'évier et vérifiez que la vidange se fait complètement
Si l'eau n'arrive pas ,contrôlez que l'arrivée d'eau n'est pas bouchée,ensuite que l'électrovanne fonctionne
En haut de cette page,allez dans:PIECES DETACHEES/ELECTROVANNE
le 26/01/2013 à 19:12
pour ce qui est de la vidange ,la pompe fonctionne ,l'eau se vide très bien . l'électrovanne d'arrivé d'eau ne se met pas en route car la sécurité (signalé par le voyant SÉCHAGE )se met en route avant le remplissage d'eau et d'envoyer le courant de l'électrovanne.
le 26/01/2013 à 20:40
enlevez la tole à l'arrière en bas et voyez s'il n'y a pas de l'eau dans le fond
michel
le 27/01/2013 à 00:33
pour la sécurité en fond du lave-vaisselle ,elle ne fonctionne pas car il ni a aucune montée d'eau ,le problème ne vient pas de cette sécurité (signalé par les voyants clignotants LAVAGE+SECHAGE).
Eric
le 27/01/2013 à 08:45
sur la droite à l'avant vous avez le pressostat
débranchez le tuyau et regardez si le lv prend de l'eau
michel
le 27/01/2013 à 10:47
Merci pour votre aide ,j'en ai bien besoin.
Pour le pressostat j'ai bien démonter le petit tuyau sur le coté mais la pompe continue de fonctionné,j'ai soufflé très doucement avec un autre tuyau et on entend un déclic mais rien ne se passe.
le 27/01/2013 à 10:53
si vous ouvrez la porte la pompe continue télle de tourner
michel
le 27/01/2013 à 11:00
Oui ,par petit accoue,que normalement ,elle devrait s'arreter et le premier voyant LAVAGE devrait clignoter. Quand j'appuie sur le bouton marche/arret ,le cycle de lavage veut redémarrer normalement et à la prise d'eau la pompe se remet en route.
Eric
le 27/01/2013 à 11:15
re
ouvrez le tableau de commande et controlez le contact de porte
attention en remettant le tableau que la patte pour le contact soit bien mise
michel
le 27/01/2013 à 11:59
re
Test du contact de porte fonctionne bien,essai avec multimètre OK
C'est bizarre, tout démarre bien,c'est au moment ou il doit donner le courant à l'électrovanne de l'arrivée d'eau que la pompe se remet en route et que quinze secondes environ, l'alarme voyant SÉCHAGE s'allume. Il y a un petit mais vraiment petit arret avant qu'elle ne se remette en route.
et il n'y a pas de courant qui arrive a l'électrovanne d'arrivée d'eau.après essai on voit que le courant veut arriver (sursaut du voltmètre ) puis plus de courant.
Eric
le 27/01/2013 à 12:38
re
ce que j'ai vu c'est que le bas du polystyrène avait gonflé
vérifiez que le contact dessus fonctionne
et posez un tournevis sur le polystyrène,voir si cela change
c'est une fabrication allemande(aeg)
je les connais trés bien
j'ai mème vérifié le code panne(que j'ai)
michel
ps
après on passera aus schémas pour la carte
le 27/01/2013 à 13:48
re
essai du contacteur,ok,il fonctionne mais il n'est pas en service,le polystyrène est bien en position basse.
Eric
le 27/01/2013 à 13:59
re
alors il va falloir regarder la carte dans le tableau
donnez moi le type de l'électronique
michel
le 27/01/2013 à 14:18
re
EDW210
Bitron code :01305627600
Electrolux code : 111578402
SW : C0902m2os2
Eric
le 27/01/2013 à 14:49
re
il y avait un autre code sur le boitier:
111 519 473
le 27/01/2013 à 14:54
re
pardon, je me suis trompé dans le numéro c'est bien 111 579 413
Réf sur la carte :
Silga
1A
48-01
11270014
Eric
le 27/01/2013 à 17:37
re
Problème résolu .
une fiche qui se trouvait devant sous la porte, enroulée dans un plastique gris avait 3 fiches qui était plongées dans l'eau (il restait une zone que je n'avait pas séché,difficile à voir sous le plastique).Je l'ai séché et tout est rentré dans l'ordre, enfin. Merci à Mimi 54 (Michel),vous m'avez bien aidé.
Eric
le 27/01/2013 à 20:32
re
j'étais absent cet après midi
sieste(obligatoire pour les retraités)et obligations
je suis content pour vous,et vous avez appris certaines choses
si vous voulez les codes panne,donnez moi votre ad email
michel
le 13/03/2013 à 10:40
Bonjour, j'ai un soucis avec le mien depuis hier , il fait son cycle et recommence tout seul!!!, il y a un "code panne" c'est quoi!!!
Rene
rene34920@free.fr
le 13/03/2013 à 10:50
je viens de démonter le boitier c'est exactement le même sauf pour le numéro 111 579 418, sinon Bitron code 01305627600
Electrolux code 111 578 402
EDW 210
René
le 29/07/2013 à 10:27
Sur mon lave vaisselle ref ASF 2750 la panne indiquée est i30 ,le système anti inondation est activé... Comment puis désactiver ce fameux système et ou se trouve t il ?
Help ! Merci
le 23/06/2015 à 07:44
j'ai un lave vaisselle arthur martin dont le système de protection contre les inondations s'est enclenché.
J'aimerais savoir comment résoudre ce problème?
d'avance merci
le 03/01/2016 à 21:05
Suite au remplacement de ma carte EDW 210 par une EDW 212 (la seule que j'ai trouvée) après le cycle de lavage de mon LV la pompe de vidange vide la cuve et l'electrovanne ré alimente en eau alors que la vidange fonctionne tjs. après 30 secondes le voyant du programme en cours et les voyants séchage et fin clignotent simultanément
Je retrouve le même pb en lançant le cycle de prélavage.
Help!!!!
le 13/02/2016 à 11:38
je voudrais si possible la edw 210 Bitron code 01305627600
electrolux code 111578402
sw c0902m20 s2
le 13/12/2016 à 15:44
bonjour mon lave vaisselle electrolux asi 1655 ne fonctionne pas. Seul le voyant " marche "s'allume les voyants programation ne répondent pas . quelle peut être la solution , merci . Cordialement
le 26/06/2017 à 20:36
lv arthur martin electrolux asi 1655 n
bouton marche ok (s'eclaire donc sous tension)
mais aprés aucune programmation n'est possible !.... si vous avez untruc merci
le 02/08/2017 à 13:35
le 29/10/2017 à 17:42
Mon lave vaisselle Electrolux Arthur martin modèle ASI 64010X s'arrête au bout de 4 mn de fonctionnement. Le voyant du programme clignote en permanence et le voyant de fin de programme clignote à 2 reprises.
Merci de m'éclairer
le 14/12/2018 à 09:34
Svp
Serait il possible d'avoir une photo du cablage du pressostat ?
Avec la couleur des cables.
Une photo plus detailler et d'un autre point de vue de
Réponse de: badboy59
Visiteur
posté le : 27-01-2013 10:47
le 25/09/2021 à 09:19
Bonjour, sur Arthur Martin ASF2646A avec carte Bitron edw 210 après avoir terminé un cycle normalement la veille, seul le voyant marche s’allume, les voyants programme ne s’allument plus, la carte est-elle seule responsable de la panne ou d’autres éléments peuvent-ils être également en cause
