panne sur arthur-martin aw 1207f
créé le 11/10/2007 à 18:09
Bonjour, le programmateur de ma machine se met a tourner sans effectuer correctement les cycles de lavage et ne s'arrete pas en fin de programmme; il en recommence un nouveau et ainsi de suite.
J'ai changé le programmateur avec le micro moteur mais toujours le même problème.
Que faut-il faire?
le 12/10/2007 à 12:24
Le programmateur de votre appareil est commandé par l'electronique.
Peut-être que le triac qui le commande est en court circuit...
Vous pouvez remplacer ce composant électronique seul pour faire un essai.
le 12/10/2007 à 14:49
verifiez si il n y a pas une fuite d eau !!!!
le 09/11/2012 à 22:08
Bonjour, je cherche un moteur pour ma machine a laver Arthur Martin AW 1207F.
Le moyeu est endommagé
le 23/11/2012 à 04:12
L'ideal serait de trouver un lave linge avec grosse panne mais moteur bon.Electrolux Arthur Martin Model : AW 1207F. 20 model de Lave Linge employant cette pièce : MOTEUR - ELECTROLUX -
1270TURBO SENS.- AW1035S - AW1046F - AW1046F - AW1085S - AW1147S - AW1207F - AW1246F - AW2108F - AW946F - AW946F - EW1200F - EW1230I - EW1232F - LAV1260 TURBO - LF1273 - LF1273 - LF1275 - LFD1053.
