lave linge brandt premia 1100 PA-E/EF
créé le 11/10/2007 à 09:09
j'ai un probleme avec ma machine a laver j'ai changer la courroie mais elle se coince automatiquement entre la poulie et le tambour lors du redémarrage!!
que faire??
le 11/10/2007 à 11:47
verifiez que le moteur ne soit pas desaxé !!
le 11/10/2007 à 15:39
Effectivement le moteur de ces appareil à tendance à reculer avec le temps.
4 vis torx (sous la cuve) dévissées d'un quart de tour vous permettront d'avancer le support moteur de manière à ce que l'axe de la poulie moteur soit en face de celle du tambour.
Revissez le tout et le tour est joué.
le 12/10/2007 à 14:26
ok merci beaucoup pour vos petits conseils!
mais il me semblait que ce modèle de machine a laver ne soit pas réglable au niveau du moteur?! est ce que je me trompe?
ps elle ressemble a quoi les vis torx, je sais pas du tout a quoi ca ressemble?!
est ce que cela pourrait venir aussi du fait que la poulie serait voilée?
merci d'avance pour tout les conseils que vous pourriez m'apporter!!! floflo67
le 12/10/2007 à 15:00
c est sur que si la poulie est voilée la courroie ne peut pas rester en place donc si c est le cas changez la poulie !!!
