fer à repasser en panne
créé le 17/01/2009 à 19:29
bonsoir,
le fer ocealys 250 de Moulinex est tombé,
il ne fonctionne plus,le voyant ne s'allume plus, il ne chauffe plus,
le problème est que je ne trouve aucun chemin pour l'ouvrir, aucune vis apparente, il semble qu'il soit d'un bloc,
pour faire une évaluation des éventuels dégâts .
le 17/01/2009 à 23:01
Comme tous les appareils petit ménager, clips et emboitements sont de mise. Il faut aller à tatons pour ne rien casser.
Voyer tout de même pour un départ de démontage par l'arrière de l'appareil.
le 18/01/2009 à 13:03
merci Sebménager,
effectivement en y allant doucement j'ai réussi à trouver l'ouverture,
2 vis,
l'une en soulevant le bec qui envoie la vapeur,
l'autre sur le dessus en dessous des 2 boutons poussoirs que j'ai enlevé.
Visuellement je n'ai rien constaté,
je pense qu'il faut que je teste la continuité de la résistance.
le 18/01/2009 à 18:02
problème résolu.
Pour ceux que ça intéresse pour ouvrir ce modèle de fer :
étape 1 :
- délicatement enlever le bouton circulaire du thermostat,
- mettre de côté le ressort,
- mettre de côté le cylindre plastic blanc,
étape 2 :
- délicatement faire sauter les 2 boutons pressoir qui se trouve sur le haut du fer,
- au centre se trouve une vis étoile, la défaire,
- délicatement faire sauter la partie bleue transparente tenue latéralement par 2 ergots blanc,
étape 3:
- déboiter sans l'enlever complètement le bec qui arrose le linge,
- défaire la longue vis étoile.
Le fer peut maintenant se défaire en 3 parties.
Enlever les cosses femmelles de connexion n'est pas très aisé par manque de place mais c'est possible.
Pour mon cas une patte de connexion de la résistance s'est déssoudée lors de la chûte.
Bon courage aux dépanneurs.
