créé le 17/01/2009 à 16:29
le 17/01/2009 à 22:51
Voyez la rubrique doc technique pour cette info. Modèle innovation.
le 21/01/2009 à 14:38
le 21/01/2009 à 14:40
le 21/01/2009 à 20:59
Une fois par an suffira...
le 22/01/2009 à 15:09
le 19/03/2009 à 20:12
j'ai un lave vaisselle Fagor LF 020S.
votre message est identique au mien.
mais je ne trouve pas les infos (dans la rubrique technique) me permettant de trouver ou se trouve les organes à verifier.
grand merci
Claude
le 17/02/2010 à 19:36
le 18/08/2010 à 19:46
Apres un quart d'heure de marche il vidange puis le remplissage et redéborde a nouveau le lave lv s'arrète et se met a sonner 4 fois (panne f4).
(le compartiment du floteur est prope en apparence et la vidange s'effectue correctement déja demonté plusieur fois).
pouvez vous m'aider svp
le 28/08/2010 à 09:51
le 20/11/2010 à 13:56
Mon lave vaisselle Fagor vff10 ne se remplit plus( d'eau.)
je vis sur une ile en bretagne et le seul reparateur ici present ne repare pas les machines qu'il n"a pas vendues !!!
Bref je suis dans la ... car pas tres doué en mecanique
Si quelqu'un peut m'expliquer simplement la marche à suivre , j'ai entendu parlé d'electrovannes c quoi cette bete la?
Je vous remercie par avance
Vincent
le 11/02/2011 à 12:54
Au début du cycle elle se rempli pendant 2 mn et ensuite elle indique F3, j ouvre la porte et pas d eau à l intérieur d ou je décide de premplir d eau le fond du lave vaisselle afin de savoir si elle évacue et elle évcue bien l eau. la je ne comprend plus alors si une personne peut m aider seserait sympa.la machine elle a 1 an et demi pu garantie.
le 29/10/2011 à 10:26
mais malgré la doc technique jene comprends pas ce qu'il faut ouvrir pour nettoyer ou même voir le fameux flotteur !
Désolée, suis pas douée !
le 20/12/2011 à 13:38
le 10/01/2012 à 21:29
le 11/01/2012 à 08:11
mon problème d'erreur F4 était un problème de flotteur.
en effet, après le démontage du panneau et des petites manipulation pour refaire monter et descendre sans frottement le flotteur.
remontage
le lave vaisselle a refonctionné immédiatement et fonctionne depuis
pour infos.
big
le 03/04/2012 à 14:40
Merci pour l'info. J'avais une panne F4 et grâce au forum et à votre doc j'ai réparé... Il semble que cela fonctionne 10 minutes qu'il tourne sans F4.
C'était apparemment bien le flotteur. Juste une précision, il est dit à gauche moi il est à droite quand je regarde le lave-vaisselle en face de moi. Tout ça ça dépend de où on se mets ;)
Merci encore !
Jet
le 27/05/2012 à 21:24
tout d'abord merci pour votre site et les solutions que vous nous apportez.Mon lave vaisselle Fagor Innovation indiquait F4 depuis et grace à vous c'est terminé!Sauf que maintenant la panne est F2...et l'eau rentre bien dans le lave vaisselle, nous n'avions pas encors remis le côté et on voit bien que tout est correcte.Que faire, on devient fous..Merci
le 17/06/2012 à 08:49
j' ai un lave vaisselle fagor ljf-023 panne f4
notice debordement je ne trouve pas le clapet aidez moi
le 10/01/2013 à 20:12
NETTOYAGE AU VINAIGRE ALCOOL
TOUJOUR DEBORDEMENT et sonnerie f4
le 28/03/2013 à 11:17
j'ai un pb f4 sur fagor lv60e2
je branche la prise de courant la pompe se met en
marche.Lancement du cycle erreur f4
au secour
merçi
le 28/03/2013 à 16:47
pb f4 reglé
vinaigre (1/litre)attendre quels que heures
et c'est ok
merci a tous
le 13/06/2013 à 02:42
le 20/07/2013 à 20:07
j'ai le même problème avec le code f4 ça ne s'arrête pas de sonner malgré le nettoyage de tout merci de votre aide
brigitte
le 06/11/2013 à 10:06
J'ai décidé de poser ma quesion directement car après plusieurs jours de recherche je n'ai rien trouvé comme solution. J'ai une panne F4 su r mon LV fagor. J'ai tout nettoyé, les filtres les pompes , vérifié les flotteurs et tjrs pareil.
La panne se met avant meme d'avoir lancé le cycle de lavage, et d'autre part quand j'ouvre la porte à partir d'un certain degré d'ouverture la panne n'apparait plus.
Quand j'ouvre la porte à fond , j'enclenche la securité de porte avec un tournevis (pour simuler la fermeture de porte) et la le LV se met à fonctionner.Je fais la meme chose la porte un peu femée et la panne F4.
Je n'y comprends rien.......à l'aide
le 26/05/2014 à 12:08
J'ai démonté la partie droit de mon lave vaisselle et je m'aperçoit que le bac vertical en plastique ne contient pas d'eau. J'ai le code erreur F5. Je ne comprend pas, le bac ne se rempli pas et au bout de 10 sec de cycle la machine bip en erreur F5.
Au secours!!!
le 10/07/2014 à 15:45
