bluesky BLF1200f
créé le 08/10/2007 à 09:45
Mon lave linge blueskye blf 1200F lave, vidange et se rempli normalement, mais il n'essore pas. Pendant le cycle essorage, le moteur tourne dans un sens mais seulement à la vitesse de lavage.il s'arrete et tourne dans l'autre sens, sans jamais atteindre les 1200 tr/min.
je pense à une panne de la carte electronique et plus particulierement au triac avec radiateur(variation des tr/min).
quelqu'un peut-il m'en dire plus?
le 09/10/2007 à 12:35
Le triac n'a rien à voir car il commande également le moteur pendant les phases de lavages et donc d'inversion que vous décrivez.
Je penserai effectivement à un problème de carte, l'essorage ne se lançant pas je ne voit guère d'autre possibilités.
le 09/10/2007 à 20:07
bonsoir
il faudrait peut-être vérifié le condensateur du moteur, les contacts entre la carte et le cabage (éventuellement, débrancher et rebrancher suffit à refaire les contacts) vérifier aussi le niveau bas du pressostat. Cette machine est sur le site sogedis, j'ai vérifié, il y a même la vue
le 10/10/2007 à 12:35
Remarque: Il n'y a pas de condensateur de démarrage sur ce modèle(Essorage variable).
Toutes les infos dans la rubrique "organes/moteur universels".
le 10/10/2007 à 13:32
Merci sebménager et saunierjm, pour vos info. J'ai pris mon courage à 2 mains puis j'ai quand même changé le triac qui m'a couté 1,5E. Désolé sebmenager, mais le problème est résolu. la machine essore de nouveaux. peut-être est-ce un hasard mais plus de problème, sachant que j'avais déja refait des test après verif des connections.Apparement sur la carte de ce modèle il existe un deuxième triac (qui est placé à coté de l'autre:photo ci-jointe) qui doit être dédié au sens de rotation,enfin je crois, je ne suis pas un as de l'éléctronique.Si vous avez quand même d'autres commentaires, je les lirais avec plaisir et merci encore.
le 10/10/2007 à 13:35
Oups, oublié la photo...
le 10/10/2007 à 22:04
Effectivement si après avoir remplacé le triac l'essorage fonctionne à nouveau...
Je vais tenter de me renseigner sur ce système de fonctionnement et vous tiendrais au courant du résultat.
Merci pour cette info.
le 28/10/2007 à 19:08
vu que j'ai texto le même problème sur un machine de 2002, auriez vous l'amabilité de me dire par où je démonte la bête pour sortir la carte ?
le 06/11/2007 à 13:39
Bonjour Kalysto, tu dois démonter le panneau arrière de ta machine et tu trouvera la carte en suivant le cablage electrique qui se trouve sur un côté de la machine.Pour plus d'info tu peux aller sur le site SOGEDIS que m'avait indiqué Saunierjm, il y a des vues eclatées de la machine.
le 14/11/2007 à 22:32
là en fait C complètement aléatoire, un coup ça essore, un coup non, mais si je relance l'essorage un peu plus tard, ça marche
ptet un faux contact, mais dans l'immédiat, je démonte pas, ça reste encore largement utilisable
au cas où mitch et si t'as encore ça sous el coude, je suis preneur pour la réf du triac
le 15/11/2007 à 12:55
Salut Kalysto, pour l'éssorage aléatoire ça me faisait pareil (même symptomes)puis un jour ... essorage niet.
Pour le triac c'est une référence standard que tu trouve dans n'importe quel magasin d'électronique, je te communiquerais cette réference dès que j'ai un moment de libre.
A+ Mitch.
le 23/11/2007 à 22:24
ref de triac:
BTB 16 800 B
le 26/11/2007 à 19:14
merci bien mitch, je note ça en esperant avoir à m'en occuper le plus tard possible
bonne continuation :O)
