Problème sur lave-vaisselle Indesit
créé le 22/10/2012 à 16:29
Je vous écris dans l'espoir d'une réponse car je commence à en avoir marre de faire la vaisselle à la main :)
Je vous explique mon problème :
J'ai un lave-vaisselle Indesit DFG 254 (voir lien pour la photo) qui a environ 2 ans 1/2.
Depuis maintenant quelques jours, il m'affiche, après quelques minutes de marche, les 3 voyants clignotants.
Ce code panne dans la documentation, c'est normalement un problème lié à l'arrivé d'eau ou au filtre bouché.
Après investigation, l'eau arrive bien avec une pression suffisante jusqu'à l’électrovanne.
Petite précision, cette panne n'arrive pas chaque fois au même moment mais la plupart du temps ça se passe comme ça : allumage de la machine, lancement du programme, arrivée de l'eau, 3 voyants clignotants, pause, vidange.
J'espère qu'une âme charitable saura m'aider. Merci d'avance à lui/elle !
le 22/10/2012 à 22:12
L'appareil se remplit-t'il ?
le 22/10/2012 à 22:52
Bonsoir, merci de me répondre.
Comment vérifier si l'appareil se remplit ? J'ouvre mon lave-vaisselle pendant le cycle de remplissage ?
Quand il est en mode remplissage, j'ai touché le tuyau après l’électrovanne et je sent l'eau passer.
le 22/10/2012 à 23:37
Bonsoir Severinne , ce n'est pas toi qui a eu un problème avec la porte de ton four ?
le 23/10/2012 à 17:33
Non Extra, ce n'est pas moi qui ai eu ce problème avec le four. C'est mon premier message sur ce forum.
Sebmenager, vous êtes la ?
le 23/10/2012 à 20:31
Bonsoir , meme si ce n'est pas la meme Séverine tu a été sympas de répondre et je je vais essayer de t'aider .il va falloir que démonte le coté droit pour vérifier qu'il ny aurait pas une petite fuite ( de l'eau dans le socle de ta machine )lors du démarrage du programme car ton lave vaiselle est équiper d'une sécuritée anti débordement qui met la pompe de vidange en fontion dès qu'il y a une fuite . bonne soirée
le 24/10/2012 à 13:08
Bonjour séverine, Bonjour Extra
Il s'agit de la sécurité anti fuite, donc c'est un floteur en polystyrène qui monte et qui actionne un micro interrupteur qui déclenche la vidange, donc il suffit de démonter une parois latérale sur le coté, mais avant toute chose faut aussi vérifier, etape par etape, au lancement du démarrage, le lave vaisselle commence par une vidange septique ensuite le remplissage, es ce que le remplissage se coupe au bout d'un moment ?? A voir ..... ensuite il est censsé cyclé ! donc il est important de bien suivre ces etapes que j'ai cité, ensuite on avise . Cdt Flo
le 26/10/2012 à 23:13
Bonsoir Extra, Flo.
Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai trouvé cette sécurité anti-fuite sous le dessous de la machine, un boitier avec un rond en polystyrène qui bouge et qui peut appuyer sur un contact. Il a l'air en bon état et n'as pas l'air humide.
Y en aurait-il d'autre ailleurs dans la machine ?
Pour ce qui est des étapes, il effectue bien d'abord la vidange, puis il passe au remplissage. C'est au bout d'un moment dans cette étape (moment plus au moins long des fois) que les trois lumières viennent clignoter et le lave-vaisselle passe en vidange et fin.
J'espère que vous pourrez vraiment m'aider. J'attend vos réponses avec impatience, Cdt, Séverine.
le 27/10/2012 à 12:45
Bonjour Séverine
donc c'est au moment du remplissage qu'il se coupe? Donc quand le défaut apparait, il étais en train de se remplir ou il avait terminer de se remplir? es ce que la préssion d'eau est suffisante? voir au niveau du robinet si il débite bien et au passage voir si le filtre d'arrivé d'eau n'est pas encrassé, voir aussi au branchement de l'arrivé d'eau à la machine etc... cdt
le 27/10/2012 à 13:57
C'est bien lors du remplissage qu'il se coupe et qu'il passe en vidange. Le cycle de remplissage n'est pas complet.
La pression d'eau est plus que suffisante, le filtre est propre et nettoyé quand même. Le branchement à la machine est correct et sans fuite.
Mais de ou cela peut il venir ?!
le 27/10/2012 à 15:33
Voila une vue éclaté pour mieux éclaircir l'appareil, voir du coté pressostat si il detecte pas un niveau d'eau anormalement élevé .
le 27/10/2012 à 19:45
Merci beaucoup pour cette vue éclatée de mon lave-vaisselle....mais aurais-tu la légende qui va avec ? (oui je sais suis chiante...lol :) )
le 27/10/2012 à 20:31
Salut Séverine ci joint la légende
le 27/10/2012 à 23:29
Merci beaucoup pour la légende.
Par contre je n'arrive pas à voir ou est ce que pourrais se trouver le pressostat dans mon lave-vaisselle et comment le tester ?
le 28/10/2012 à 11:35
De mémoire sauf si un autre technicien me dit le contraire il se trouve sur le coté droit, pour y'acceder faudrai que tu retire la parois de droite.
le 28/10/2012 à 12:57
Ok je vais regarder comment démonter le côté et voir si je trouve la pièce.
Je vous tiens au courant ! Merci encore
le 01/11/2012 à 11:52
Bonjour.
Je profite de cette journée fériée pour démonter ce fameux côté droit et que vois-je, un pressostat.
J'ai soufflé dedans et j'entend bien un clic. Que puis je faire de plus pour le tester ?
Sinon, y a t'il autre chose qui peut poser problème dans mon lave vaisselle ?
J'espère que vous pourrez me répondre que je puisse un peu avancer aujourd'hui :)
le 01/11/2012 à 14:09
Salut Séverine
Lorsque le défaut apparais,as tu regardé si le niveau d'eau dans la machine se situé au niveau de la grille du filtre ????
le 01/11/2012 à 15:25
Non et je vais regarder de ce pas !
Je te tiens au courant.
le 01/11/2012 à 15:52
Alors je viens de faire le test, le cycle de remplissage commence et à chaque fois au bout d'environ 30s le défaut apparait et quand j'ouvre, le niveau de l'eau est au niveau de la grille du filtre.
Des idées ?
le 01/11/2012 à 20:59
Vérifie si la chambre de compression n'est pas bouché, déconnecte le tuyau du pressostat souffle dedans car le tuyau du pressostat est relié à la chambre de compression, démonte aussi le filtre pour voir si le corps n'est pas encrassé.
le 01/11/2012 à 21:50
Pour vérifié qu'il ne soit pas bouché, l'air devrait ressortir par ou ?
Tu parles de quel filtre ?
le 02/11/2012 à 11:37
Quand tu souffle dans le tuyau, si tu y'arrive pas sa veut dire qu'il est bouché, par contre si tu souffle et que l'air circule sa veut dire qu'il n'est pas bouché, quand je parle du filtre c'est le filtre du lave vaisselle .
le 02/11/2012 à 13:03
Je viens de tester la et l'air circule car j'arrive à bien souffler dedans.
Pour ce qui est du filtre, j'ai tout regarder : filtre d'arrivée d'eau, filtre/grille au fond du lave-vaisselle ainsi que son filtre rond...et aucun de ceux la ne sont encrassé. Je les ai quand même nettoyés.
Je commence à désespérer la...et surtout j'en ai marre de faire la vaisselle lol !
le 05/11/2012 à 08:18
Toujours dans le coin ? Pas d'autres idées ?
le 06/01/2013 à 15:52
Petit message à tout hasard pour savoir si une âme charitable pourrai essayer de m'aider un peu car après plus de deux mois de vaisselle à la main je vais presque me résigner à en acheter un autre....
Aujourd'hui je trouve quand même la volonté d'essayer de démonter un peu plus encore mon lave-vaisselle mais sans l'aide de quelqu'un, je n'irai pas très loin.....alors merci bcp à celui ou celle qui voudra m'aider !
le 06/01/2013 à 16:39
Bonjour Séverine et bonne année
je pense que ton lave vaisselle rencontre un soucis d'electronique .
le 06/01/2013 à 17:20
Oh qu'elle surprise !
Merci de me répondre cela me fait très plaisir !
Meilleurs vœux à toi également.
N'ayant rien à faire aujourd’hui je m'y suis remise.
J'ai fais un test tt d'abord en mettant une bassine d'eau à l’intérieur juste après le cycle de vidange.
Résultat : le cycle de remplissage a duré moins longtemps jusqu'à l'affichage des trois voyants provoquant ainsi la vidange et l'arrêt.
J'ai fais un autre test au niveau du pressostat. J'ai débranché son tuyau du côté de la cuve.
Résultat : l'eau à l’intérieur de la machine qui monte habituellement jusqu'au niveau de la grille/filtre avant les trois voyants + vidange, est cette fois ci monté plus haut affichant d'abord le 1er voyant clignotant, puis son extinction, puis l'allumage clignotant des deux derniers voyant.....mais la machine continuait à tourner.
Est-ce une réaction normal de la machine lorsqu'on lui débranche le pressostat ou faut il creuser de ce côté ?
Tu parle de soucis électronique...tu penses à la carte ?
Merci énormément d'être revenu...
le 06/01/2013 à 19:15
Oui je pensais effectivement au module mais avant d'en etre sur, c'est bien que tu es continué les tests, alors le pressostat sert à controler le niveau d'eau de la machine, si tu le débranche y'a plus de controle donc le niveau d'eau monte plus haut, c'est logique, par contre étant donné que l'electrovanne est brancher au module, le module calcule le temps néccéssaire donc ce qui s'est passer ton module à detecter un niveau d'eau anormal! vérifie bien la filerie si celle ci n'est pas couper entre la porte, es que ce tu entend par il continuer à tourner ??? la pompe de cyclage tournait et cyclé l'eau dans la cuve??? ou il est évacuer l'eau ???
le 15/03/2013 à 14:48
idem, mon lave-vaisselle ne se remplit pas. Aucun problème sur arrivée d'eau, tout le système est propre et sans calcaire. Un technicien s'est déplacé,sans aucun démontage, uniquement en appuyant sur les boutons me dit qu'il faut changer la pompe et qu'il y a une fuite dans la cuve. Est-il possible sans voir l'intérieur de dire que mon lave-vaisselle est foutu (4 ans)?
le 04/05/2013 à 14:12
Bonjour,j'ai un lave vaisselle indesitdfg254 le problème est que parfois,et de plus en plus souvent il est impossible de le stopper après un cycle tout à fait normal .Si une personne connait la solution c'est un grand merci .
