Code panne F:09 - Sèche Linge Bosch MaXX7 – WTE84302FF
créé le 05/01/2009 à 00:55
Où est passé ma question ????
Je recommence donc : le sèche linge démarre puis s'arrête au bout de 2-3 minutes en émettant un bip et en affichant le code F:09.
Impossible de trouver la signification de ce code.
Merci de vos réponses
le 05/01/2009 à 13:55
Sonde de température de résistance HS: Vérifier cette sonde. Accès par l'arrière de l'appareil.
le 05/01/2009 à 19:09
Merci Sebmenager.
Bosch a été infichu de me dire de quoi il s'agissait (bien sûr avec un n° payant : 0892...).
Par contre ils ont su me coller un RdV avec un réparateur.
J'ai téléphoné à Darty qui eux, comme par miracle, en 2 mn ont pu me décrire la panne et la diagnostiquer... Il s'agit en effet de la résistance de chauffage.
Merci en tout cas...
Suite demain
le 06/01/2009 à 15:48
Comme promis voici la suite...
78,94 € pour la venue du technicien qui a simplement ré-enclenché la sonde !!!
Après avoir démonté le cache, il y a, en haut, un petit boitier avec un bouton rouge. Il suffit d'appuyer dessus pour ré-enclencher la sonde !!!
Et c'est reparti comme en 14 allègé de 79 € :-(
le 23/03/2009 à 13:31
Milles mercis pour votre précieuse aide, qui m'a évité de long échanges avec le service consommateur de Bosch, qui était pret à ouvrir un dossier de prise en charge uniquement pour les "lourdes dépenses".
J'ai eu exactement le même probleme que Fifiler sur un sèche linge qui sort tout juste de sa période de garantie!!
J'ai donc économisé temps et argent, car les 80€ de déplacement n'auraient pas été pris en charge.
Aujourd'hui c'est de l'histoire ancienne.
Encore merci à vous, et au fondateur(s), (trices) de ce site.
slts
le 07/05/2009 à 00:05
J'ai un Seche linge Siemens w46E38 qui m'affiche le code panne F09. Apres avoir suivi la procedure de M Fifi1er
qui consiste à appuyer sur le bouton rouge situé derrière la machine, tout est rentré dans l'ordre. Un grand merci à tous les intervenants car cela m'a permis de gagner du temps et de l'argent (:
le 12/09/2009 à 16:11
J'ai aussi un sèche-linge Siemens W46E38 acheté en juillet 2007. Et 2 mois après l'expiration de la garantie : F09 :-((
J'ai appliqué vos conseils et ça marche.
Merci !
le 09/07/2010 à 21:50
grand merci, je viens d'avoir ce problème et grâce à vous je viens d'économiser la visite d'un réparateur de chez bosh.
bonne continuation
le 24/07/2010 à 21:41
Victime moi aussi du code F09, j'ai eu la bonne idée de consulter ce forum: Génial ! Sèche-linge de nouveau opérationnel!
Un grand merci à Fifiler
le 15/09/2010 à 15:30
Bravo pour ce forum : j'avais aussi un code F09 sur mon sèche linge Bosch, j'ai essayé le petit bouton rouge, et c'est reparti !
merci à Fifiler
le 01/12/2010 à 13:07
génialement merçi. Je vais pouvoir payer le controle technique de ma voiture avec les 80 euros économisés
le 21/01/2011 à 20:36
je viens de tomber sur ce forum. mon sèche linge affiche la meme panne que la votre.
je vais appliquer votre conseil technique.
et vous tiens au courant !!!!
le 12/02/2011 à 14:20
grace à ce forum, j'ai pu facilement dépanner mon sèche linge Siemens WT 46 S 582 FF
Un grand merci à fifiler ainsi qu'aux intervenants - Le petit bouton rouge : ça marche,ça fait gagner du temps et de l'argent.
le 12/02/2011 à 14:23
Vous pensez à ma commission ?
le 14/02/2011 à 11:58
Normal !
A charge de revanche.
Bonne Journée
le 21/08/2011 à 15:45
j'ai un sèche linge siemens et bien sur je viens d'avoir le message F09, est ce qu'il fo ouvrir tout le boitier qui a plusieurs vices ou un autre pour trouver le bouton rouge.
Meri bcp pour vos réponses.
le 07/10/2011 à 09:23
Et il est où le bouton rouge sur le siemens W46E38? J'ai soulevé le couvercle du dessus je vois tous les fils mais pas de bouton rouge. Ma sonde est sur le devant, sans bouton à côté. Merci d'un coup de main.
le 13/10/2011 à 21:22
Merci beaucoup Fifiler pour ce tuyau! J'ai suivi vos conseils et bingo! Tout fonctionne à merveille et beaucoup de sous économisés!
le 20/10/2011 à 20:49
J'ai un code F09 qui s'affiche pour un seche-linge BOSH de logixx8.
Je viens de lire certains actions de réarmement de la sonde, pouvez-vous m'indiquer ou se trouve ce fameux boitier avec le bouton rouge pour réarmer la sonde.
ERIC
le 26/05/2012 à 23:12
Merci de ces bons conseils.
J'ai pu réparer la panne de mon sèche linge sans être obligée d'attendre la fin du week end de Pentecôte .
Babou06
le 02/06/2012 à 17:32
Manip efficace également sur un sèche linge Siemens WT46S58. Après une tentative séchage d'un pull en laine non égoutté (eau au niveau du tambour, la machine s'était mise en mode Err puis F09 lors de mes tentatives de redémarrage.
J'ai attendu une semaine porte ouverte pour que le caisson sèche + démontage du panneau arrière (7 vis torx N°20 + 7 vis Torx N°15) pour accéder au disjoncteur thermique : appuie sur bouton rouge avec "clic" associé confirmant qu'il était en position "Sécurité Off". Fonctionnel après remontage.
le 21/08/2012 à 13:14
je souahite vous remercier tous pour les précieuses informations (dont la photo) qui m'ont permis de remettre en service mon seche linge bosch. Je suis une bricoleuse "débutante" et vos informations m'ont été précieuses.
le 21/11/2012 à 09:58
Sur mon séchoir le klikson(sonde)n'est pas équipé d'un bouton rouge mais d'un simple petit point jaune qui me semble être fixe.
le 06/01/2013 à 00:14
Faite attention car si le thermostat c'est déclenché, c'est qu'il y a une raison.
Vérifiez l'aération de l'appareil ainsi que la propreté des filtres.
le 24/03/2013 à 18:19
Un grand merci a toi fifi1er ma femme va me faire ma fete
le 11/05/2013 à 18:11
J'ai suivi toute la procédure à propos de la panne F09 sur un sèche linge BOCH Maxx7 sensitive WTE84303FF j'ai démonté la plaque arrière mais je ne trouve pas le bouton rouge de réarmement.
Pouvez-vous m'aider SVP. Merci d'avance
le 23/11/2013 à 10:12
bonjour moi j'ai un Bosch WTV7380FF j'ai aussi suivi toute la procédure à propos de la panne F09 j'ai démonté la plaque arrière( clé étoile 20et 25) mais je ne trouve pas le bouton rouge de réarmement, par contre un bouton Noir au dos de la platine électronique est susceptible d'être un "reset" remise à zéro. J'en ai profité pour faire le nettoyage de tous les conduit et de la turbine air: je vais voir c que cela donne je vous tiens au courant! cdlt
le 23/11/2013 à 13:39
Re bonjour,
tout est remonté et nettoyé. je viens de faire 3 séchages et tout fonction. je pense que tout est rentré dans l'ordre pour moi, je pense donc que le bouton Noir au dos de la platine électronique est bien un "reset" remise à zéro( l'accès se faisant en démontant le plateau, si quelqu'un peu le confirmer se serait cool. cdlt à tous.
le 24/11/2013 à 09:26
Tout d'abord, merci à Filter mon sèche linge et reparti de puis hier soir (la panne est apparue hier dans l’après midi).
J'en est aussi profiter pour enlever le couvercle du dessus et faire les poussières et nettoyer le filtre.
le 25/01/2014 à 15:07
bonjour et merci pour vos conseils . J'ai moi aussi subi une panne "F09" sur mon sèche linge SIEMENS. La procédure décrite a parfaitement fonctionné: dévissage en 5 minutes, appui sur le petit bouton rouge, nettoyage des poussières et filtre, et voilà que tout est rentré dans l'ordre, l'appareil fonctionne parfaitement.
Merci à vous!
le 06/03/2014 à 20:55
Bonjour, le sèche linge bosch logixx 8 sensitive a le même problème mais je ne trouve pas le bouton rouge
