Lave-vaiselle Bosch SMS53M06EP : Erreur E9
créé le 11/10/2012 à 13:36
Après un cycle de lavage j'ai une erreur E9 qui apparait sur mon lave-vaisselle BOSCH Silence Plus (référence : SMS53M06EP).
Le lavage se fait à l'eau froid. J'ai ouvert la porte du LV à plusieurs reprises, durant un cycle, pour vérifier si il y avait de la vapeur mais ce n'était pas le cas. Donc eau froide du début à la fin (j'avais mi un cycle à 70 degrés).
J'ai regardé sur le forum, et il est indiqué que le problème pourrait venir d'un problème de soudure sur une carte de commande, ou de la résistance permettant de chauffer l'eau.
J'ai vérifié une carte imprimée (celle sur laquelle l'arrivée électrique se fait) pour voir si une soudure n'avait pas sauté mais je n'ai pas vu de problème (cf. photo.)
Est ce qu'il s'agit bien d'une carte de commande, svp ?
Je souhaitai passer à la seconde étape, en vérifiant la résistance.
Mais je ne sais pas ou elle se trouve et comment prendre la mesure via le ohmmètre. Je ne vois pas ou brancher le ohmmètre.
Pourriez-vous m'indiquer ou se trouve la résistance (par rapport aux photos en pj), svp ? Et comment prendre la mesure, svp ?
Je suis preneur de tout autres conseils me permettant de résoudre mon problème.
Dav
p.s. : A noter le fait que le LV a été acheté neuf en 2009, et j'ai du m'en servir 10 fois en tout et pour tout depuis son achat. Mais là j'en ai marre de laver à la main.
le 11/10/2012 à 13:41
Je pensais pouvoir mettre plusieurs photo.
La photo en pj n'est pas celle de la carte imprimée (:)). Mais de ce qui pourrait être la résistance ?
Dav
le 11/10/2012 à 16:15
La résistance est le thermoplongeur en bas de la cuve(voir sur ce site"pièces détachées""résistances""thermoplongeurs")
Elle est branchée sous la machine
Sa valeur doit être de qq dizaines d'ohms
le 11/10/2012 à 18:47
la résistance est sur la pompe de cyclage .
le 11/10/2012 à 20:10
Merci !
C'est la petite bobine avec les 2 fils bleus sur la photo, svp ?
Je débranche les fils et connecte le ohmmètre, svp ?
Dav
le 11/10/2012 à 20:18
Je n'ai rien trouvé sous le LV qui ressemble aux thermoplogueurs en photo sur ce site.
le 12/10/2012 à 13:39
les photos du tutoriel sont pour un lv plus ancien
allez chez sogedis(avec vos références jusque M)
vous verrez la résistance à tester(0440)
la petite pièce avec les deux fils c'est pour la distribution de l'eau
mimi54
le 12/10/2012 à 15:57
Merci pour ce retour.
Je suis allé sur le site et j'ai téléchargé le pdf suivant (cf. url).
Il s'agit de l'anneau, svp ? (ref 440 dans le pdf)
Dav
le 12/10/2012 à 16:09
erreur dans le lien.
Ci-dessous le bon lien:
le 12/10/2012 à 17:26
c'est exactement cela(j'avais été voir sur sogedis et bosch-home)
le 0441 est la petite pièce noire avec deux petits fils que l'on voit sur votre photo(moteur pour alterner l'eau dans les bras)
mimi54
le 12/10/2012 à 18:21
La pièce 440 c'est un joint ...
La pièce qui permet de chauffer l'eau est la 450 appelé aussi "pompe de chauffage".
Après pour vérifier cette pièce ce n'est pas gagné !
une idée ?
Davi
le 12/10/2012 à 19:04
re
je confirme
0450=moteur de cyclage
0440=corps de chauffe
0441=moteur d'alternation des bras
si vous ètes pas sur
allez sur bosch-home.fr
tapez boutique,pièces détachées,votre référence,plus de piéces et vous verrez
mimi54
le 13/10/2012 à 01:40
J'ai démonté le LV aujourd'hui.
Le bloc 440 et le bloc 450.
L'anneau que l'on voit sur le bloc 440 est bien un joint. Aucune pièce métallique qui pourrait faire office de résistance.
Une fois le bloc 450 ouvert, j'ai trouvé un cylindre en métal (alimenté électriquement) et sur le chemin d'eau. Il y a une hélice à l'intérieur qui y fait circulé l'eau.
J'ai pris la mesure de cette résistance (21 Ohms).
J'ai tout remonté.
Lorsque je lance maintenant un cycle de lavage, le lave vaiselle se lance, se remplit d'eau puis quelques minutes après génère une erreur E15. J'ai suivi les manips en penchant de 45 degrés (voir 90) pour vider l'eau et faire partir l'erreur. Mais elle revient systématiquement.
En regardant sous le LV, j'ai vu que de l'eau coulait de la cuve, via un trou prévu pour cet effet. Elle arrive ensuite au fond du bac et déclenche la détection de fuite (E15).
Un avis, svp ? (détecteur de niveau d'eau ou autre ?)
Merci pour votre aide.
A+Dav
le 13/10/2012 à 15:24
Mon problème E15 est corrigé. Une visse etait mal serré.
La resistance semble OK.
Quelles sont les autres pistes conernant mon proble d'eau froide svp ? (Erreur E9).
A+Dav
le 13/10/2012 à 22:19
Bonjour, sur la pompe de cyclage il y a un bornier 4 files ( 3 gros files rouge et 1 file vert/jaune ) il y a 2 résistances avec un commun vous devez avoir une valeur de qq homs sur chaque mesure entre ces 3 bornes. Cdlt
le 14/10/2012 à 18:16
Merci pour cette réponse.
Sur la pompe, il y a 7 files :
Pour 3 files gris, j'ai pris la mesure et la j'obtiens une valeur de qlq ohms.
Pour les 3 files rouge + 1 file vert/jaune, je n'obtiens aucune valeur.
Est-ce qu'il est possible de réparer la résistance ? Ou faut-il changer tout le bloc ? (car j'ai regardé sur internet et ca coute qd même 100 €, et ce n'est pas exactement la même pompe de cyclage que la mienne). (cf. lien)
Si vous avez de bon site pour les pieces détachées je suis preneur :).
Et un grand merci à tous pour votre aide dans l'identification de ce problème.
A+Dav
le 14/10/2012 à 21:50
Bonjour, il n.est pas possible de réparer la résistance, il faut changer la pompe de cyclage complète. La pompe de cyclage est différente car il y a sûrement une modification du câblage électrique à faire ( pas compliqué à faire mais bien lire la notice fournie ). Le plus important c'est de savoir pourquoi elle a lâché. Bien refaire vos tests de durté d'eau car c'est souvent à cause de ça qu'elle se coupe. Cdlt
le 14/10/2012 à 22:44
OK, merci.
Effectivement, il faut que je trouve pourquoi la résistance a lâchée si je ne veux pas que ca se reproduise.
Concernant la dureté de l'eau, j'avoue ne pas y avoir fait attention. J'ai du me servir de ce LV une dizaine de fois en tout et pour tout depuis sont achat (voyant d'ajout sel tjs resté allumé car je ne mettais pas de sel :().
Par contre, vu que je n'ai aucune traces de calcaire sur la résistance, j'aurai tendance à dire que l'eau était douce. non ?
Dav
le 15/10/2012 à 10:03
Bonjour, il faut prendre la dureté d'eau, si l'eau est supérieur à 25°th il faut éviter les pastilles 3en1 sans quoi vous aller changer la résistance tous les 2 mois. Une eau trop douce va mousser et désamorcer la pompe de cyclage et adieu la résistance. Cdlt
le 25/10/2012 à 19:33
J'ai recu la nouvelle pompe de cyclage.
J'ai remplacé la pompe défectueuse par la nouvelle. L'eau chauffe bien maintenant.
Mais j'ai un nouveau problème, le cycle se lance correctement mais au bout d'une 15 aines de minutes, j'ai une fuite d'eau.
J'ai observé sous le LV pour voir d'ou venait la fuite.
La fuite vient de la pièce 440 (cf. schéma pdf envoyé ci-dessus).
On dirait une surpression car l'eau gicle très violemment, je l'ai donc éteint rapidement pour éviter le cours circuit. Une fois éteint l'eau ne coule plus.
Savez vous pourquoi j'ai ce type de fuite, svp ?
David
le 25/10/2012 à 20:53
Bonjour, je ne vois pas de quel pièce vous parlez, mais bon à mon avis vous avez du mal remonté la pompe? Si il n'avait pas de fuite avant démontage. Cdlt
le 25/10/2012 à 20:59
re. le collier doit être serré à 5mm du bord de la durite. la pièce 440 c'est le répartiteur de bras ou la pompe est raccordé. Cdlt
le 25/10/2012 à 21:58
Le collier est bien positionné à 5mm du bord de la durite. Je l'ai serré modérément (pas forcé comme un ane :).Il faut y aller franchement ?)
J'ai surveillé le LV jusqu'à l'apparition de la fuite et l'eau gycle au bout de 15 minutes via le repartiteur de bras.
Est-ce qu'il est possible que la pompe de cyclage soit trop puissante pour mon LV ? (Le vendeur m'a pourtant indiqué que le produit était adapté).
David
le 31/01/2013 à 10:49
bonjour à tous.
même probléme d' erreur 09 sur bosch sm s50m08fr.Bac d' arrivée d' eau ok.
avant de changer la pompe de chauffage, j' aimerai connaitre les valeurs de résistance sur le connecteur indiqué sur la photo jointe.
merci d' avance
le 03/06/2013 à 22:45
Salut georgio29100
Je viens d'avoir le même problème que toi (cf lien). J'ai donc dû remplacer ma pompe.
J'en ai alors profité pour mesurer ce que tu demandais : tu trouveras les valeurs sur l'image suivante.
Bon courage !
JYS
le 15/11/2014 à 11:55
sur monteur(neuf) j'ai 6 contacts sur la partie chauffe et 3 contactes sur la partie moteur (arrière) , les six contactes sont de gauche a droite trois grosse cosses: Terre, Résistance chauffante, Résistance chauffante, et trois petites cosses :Thermistance, point milieux des deux thermistances,Thermistance.
la résistance chauffante fait un peu mois 20 ohms, chaque thermistance 12000 ohms environ à froid, soit 24K entre les cosses 4 et 6 (ctn en série) et sur le connecteur du moteur a l'arrière, j'ai un peut mois de 50 ohms entre chacune des trois cosses
