Sujet Indesit WIDL 126: Tous les voyants clignotent |
Posté par: Daté du : 18-09-2012 11:59 |
Bonjour, ![]() |
Réponse de: mimi 54 Visiteur posté le : 18-09-2012 12:36 |
bonjour ![]() |
Réponse de: Alex92 Visiteur posté le : 18-09-2012 13:27 |
Merci pour votre réponse mimi54. ![]() |
Réponse de: mimi 54 Visiteur posté le : 18-09-2012 15:38 |
re ![]() |
Réponse de: Alex92 Visiteur posté le : 18-09-2012 23:02 |
Bon, donc passage au magasin d'électronique et de retour avec 4 condensateurs et des diodes pour remplacer un maximum de composants "standards" dans la zone noircie. ![]() |
Réponse de: mimi 54 Visiteur posté le : 19-09-2012 09:35 |
bonjour ![]() |
Réponse de: Alex92 Visiteur posté le : 19-09-2012 19:20 |
Finalement c'était mes talents de soudeur qui étaient en cause... :p ![]() |
Réponse de: marionof38 Visiteur posté le : 09-10-2012 23:27 |
Bonjour, ![]() |
Réponse de: florian Visiteur posté le : 07-11-2012 19:53 |
Bonjour, ![]() |
Réponse de: jj Visiteur posté le : 22-03-2013 17:20 |
Bonjour, ![]() |
Réponse de: florian Visiteur posté le : 22-03-2013 19:17 |
Bonsoir, ![]() |
Réponse de: nadine Visiteur posté le : 18-06-2013 18:33 |
ou se trouve la carte de wild126 machine a laver le linge ![]() |
Réponse de: anclea Visiteur posté le : 03-08-2013 15:27 |
bonjour ![]() |
Réponse de: LOU Visiteur posté le : 09-08-2013 10:48 |
Bonjour , ![]() |
Réponse de: Matt Visiteur posté le : 04-11-2013 21:57 |
Bonsoir, ![]() |
Réponse de: anclea Visiteur posté le : 05-11-2013 08:31 |
bonjour, ![]() |
Réponse de: midnightexpre Visiteur posté le : 20-11-2013 12:19 |
bonjour , ![]() |
Réponse de: Francois92 Visiteur posté le : 28-12-2013 22:37 |
Bonjour, ![]() |
Réponse de: yann Visiteur posté le : 17-02-2014 10:11 |
bonjour, ![]() |
Réponse de: yann Visiteur posté le : 19-02-2014 08:29 |
ca y est je suis allé faire changer la pièce défectueuse, un condensateur pour 2 € !!!! ![]() |
Réponse de: gaëlle Visiteur posté le : 29-04-2014 18:25 |
Bonjour à tous….même problème avec la WIDL 126, ![]() |
Réponse de: patoche Visiteur posté le : 11-05-2014 11:42 |
bonjour, ![]() |
Réponse de: rirounette Visiteur posté le : 01-06-2014 15:59 |
même cas pour Wild 126.En admettant que j'arrive à trouver et à retirer la carte puissance, pourriez vous m'indiquer un réparateur sur paris, ou proche banlieue nord ? ![]() |
Réponse de: nvgh Visiteur posté le : 22-12-2014 11:34 |
Bonjour, ![]() |
Réponse de: pinata Visiteur posté le : 30-01-2015 17:50 |
Bonjour à tous, ![]() |
Réponse de: jessie Visiteur posté le : 25-07-2015 12:18 |
J'ai le mème problème avec ma Wild 126;c'est principalement, la touche "repassage facile" qui clignotte en mème temps que la touche de démarrage. Quelqu'un connait-il, sur Nice ou aux environs, un réparateur électronique à qui je pourrais apporter la carte démontée. Merci ![]() |
Réponse de: VirginieH46 Visiteur posté le : 10-06-2016 10:20 |
Réponse de: lou Visiteur posté le : 10-06-2016 11:22 |
J'ai regardé votre photo c'est la même carte ,échange les 2 condos ,c'est bon ![]() |
Réponse de: geno Visiteur posté le : 19-10-2016 17:28 |
Tous les clignotants de mon lave linge indesit WIXXL146 clignotent. Le démarrage se fait quelques minutes plus entre 10 15mn . ![]() |
Réponse de: Fanfan Visiteur posté le : 15-09-2019 14:26 |
Bonjour. Je vous confirme qu'il ne faut JAMAIS utiliser de la lessive laine sur cette machine. J'ai moi même changé la carte de puissance que j'ai payé un bras car il faut l'acheter sur internet déjà programmée. Sinon un technicien doit se déplacer pour la programmer et ça coûte le prix de la machine. Vous pouvez utiliser sans risque le programme laine pourvu que vous utilisiez de la lessive classique. Vous pouvez au besoin ajouter un adoucissant mais jamais de lessive laine. C'est un défaut connu de ce modèle. Celà reste malgré tout une bonne machine lavante déchanté à un prix abordable. Si vous avez besoin de conseils pour changer la carte de puissance à votre disposition. François ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 22866467
Nombre de visiteurs quotidiens: 6445
Nombre de visiteurs connectés: 32
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2021 ©
