congélateur
créé le 01/10/2007 à 22:32
j'ai un vieux congélateur Philips (coffre). Depuis peu il déclenche le disjoncteur (court-circuit?) A l'arrière de l'appareil, en plus de la prise il y a un autre câble électrique qui traînait sur le sol et qui avait grillé. Mais à quoi sert ce câble et doit-il être branché quelque part?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
le 02/10/2007 à 12:16
Si votre disjoncteur saute il s'agit d'un élément de votre appareil se mettant à la masse.Certainement le moteur.
Ou alors ce fameux câble qui trainait par terre et qui a peut-être généré ce défaut.
Si vous avez le modèle je pourrais éventuellement le vérifier.
le 02/10/2007 à 23:35
Merci beaucoup pour cette réponse rapide et pertinente. Est-il possible que ce câble était relié au couvercle (à la masse donc) à l'arrière. Pour l'instant je l'ai fixé à l'arrière contre la parois à l'aide d'une attache qui s'y trouvait déjà et depuis ça tient le coup. Les références sont SURG HOR 405l AFB571/PH
le 03/10/2007 à 21:52
Effectivement, comme le couvercle n'est pas relié à la masse (à cause des charnières), il est possible que celui assure la liaison avec le couvercle (il s'agit alors d'un fil).
Ou alors si l'éclairage se trouve sous le couvercle, il s'agit peut-être de son alimentation (il s'agit alors d'un cable).
Malheureusement, je ne pourrais pas avoir d'infos sur votre appareil, trop ancien.
le 03/10/2007 à 23:40
Merci beaucoup, je pense pouvoir me débrouiller avec ces pistes.
Au risque de me répéter, je m'incline à nouveau devant votre rapidité et la justesse de vos remarques. Chapeau.
Bien cordialement.
