centrale vapeur delonghi vvx1000
créé le 31/12/2008 à 00:53
bonjour,cette cenrale elle n' est plus
garantie mais neuve, problème à la mise en marche une sécurité ouverte au repos, je ne comprend pas le principe de fonctionnement, il faut que le micro contact du remplissage soit fermé et que la pompe fonctionne pour que la résistance soit sous tention, je recherche le schéma électrique ou des info merci
le 01/01/2009 à 12:48
La régulation de température est obtenues grâce à un thermostat(klixon). Effectivement si un contact de présence d'eau est présent, il faudra qu'il soit actif.
Si une carte electronique est présente, elle doit recevoir les informations de présence d'eau pour commander le chauffage.
le 02/01/2009 à 12:07
Tout dabord meilleur voeux et merci de votre réponse,il y a deux klixon un pour la pompe et un pour la résistance plus un genre de sécurité syle fusible de surchauffe mais lorsque je raccorde la résistance en série avec son klicxon sur le micro contact du remplissage NO donc fermé lorque la cuve est à nivaux la soupape se sécurité souvre lache la vapeur donc il y à surchauffe je rappelle que dans le cablage d'origine la résistance n' est sous tention que lors du relplissage cela me parait ne me parait pas normal
Merci d' avance pour vos avis
le 07/01/2009 à 20:35
fréquement sur ce genre d'appareil (à autonomie illimitée), c'est la surchauffe de la chaudière qui fait activer la pompe (trop chaud=plus d'eau donc on remplit) dès que le thermostat refroidi, on considère qu'on a assez d'eau, le thermostat relié à la pompe se coupe (enfin son contact s'ouvre)donc à froid c'est sur le thermostat au contact ouvert que l'on connecte la pompe
indépendament votre résistance doit être réliée à un pressostat qui lui, gère la pression dans la cuve (ou un simplte thermostat mais c'est pas terrible):
pour la chauffe on a donc:
resistance+pressostat+fusible/thermostat
si il n'y a pas de pressostat, c'est l'électronique qui gère la pression (pour les modèles à autonomie illimitée) et le niveau d'eau, toujours par rapport à la température
à l'origine, il n'y avait peut être que le cablage du thermostat qui n'était pas bon
