Krups XP7220 "Code Erreur 06"
créé le 30/12/2008 à 14:39
J'ai le modèle Krups XP7220 et depuis hier elle me mets l'erreur 06 lorsque je vais faire un café et ca s'arrete..puis de l'eau coule de dessous la machine...
Que faire..Je pense plus qu'elle soit encore sous garantie mais comme c'est un probleme récurrent sur ces machines est-ce pis en compte par Krups ? SInon une solution ?
le 01/01/2009 à 02:50
La fuite est certainement le problème de votre appareil. Une surchauffe de la chaudière se produisant car l'eau n'y arrive pas apr exemple.
le 01/01/2009 à 22:23
J'ai le même modèle KRUPS XP7220 et je reçois l'erreur 09 juste avant le préchauffage et ça s'arrête sur le famous écran de contacter le service technique.... Si vous avez une idée. Merci
le 02/01/2009 à 00:00
Je viens de voir qu'elle est garantie deux ans et ca fini courant février 09 donc vais pouvoir la ramener
Merci pour votre réponse en tous cas
le 06/01/2009 à 20:36
Lerreur 09 est affichée lorsque l'un ou les deux contacteurs,commandés par la mise en place du bac de récupération des galette de café, ne sont pas bien fermés.
le 22/12/2010 à 19:15
bonjour possesseur cafetiere krups xp7250 j'aimerai savoir a quoi correspond le code panne 06 est si cela est réparable facilement étant électricien et bricoleur a l'occasion
bien cordialement bonnes fêtes
le 22/12/2010 à 20:32
Salut,
ma machine etait sous garantie donc prise en charge et rien à payer mais apparement c'etait costaud à changer. Ils ont carrement changer une piece.
Cela fait 4 ans et demi que je l'ai et j'ai eu que ce souci.
le 22/12/2010 à 21:22
Je ne connais pas exactement à quoi correspond le code 06.Vérifier si tous les contacts sont bien fait.
Il y a beaucoup de testeurs dans ces modèles pour vérifierla présence d'eau dans le réservoir, le tiroir à café, le bac de récupération des galettes usagées etc etc...
J'en ai démontée une pour démannage, c'est pas très compliqué, il faut être bricoleur et patient.Ensuite un peu technicien,il y a un programme et des interface de test.J'ai du changé une pièce qui sert à aiguiller l'eau dans les différentes étapes.
Sur Paris, on peut trouver les pièces détachées.
Voir sur le site de Krups.fr
Bon courage
le 15/03/2011 à 23:38
j'ai le broyeur de ma krups XP7250 qui ne fonctionne plus, mais je n'arrive pas a l'ouvrir pour verifier la panne j'ai enlevé toute les vis au dessus mais je n'arrive pas a enlever la partie coté dessus du reservoir d'eau, il y a t'il une astuce merci
le 05/05/2011 à 06:14
bonjour,ma machine est une krups XP 7220.
Elle a 3ans et ne cesse de tomber en panne.
Quelqu'un a la notice des pannes
exemple panne 01 et 02 ....ect.
Merci car elle va de panne en panne et j 'ais eu ledroit a tout.
le 05/05/2011 à 16:14
pour démonter le dessus il y a une vis dans le resevoire a grain démonté le boutton de moulage de grain.
Et en dessou il y a encore une vis.
Plus les trois vis vissible sous la grille a pastille de nétoyage .Et il y a deux clips a l'arriere droite et gauche.
le 05/05/2011 à 16:23
le 12/05/2013 à 11:25
Quelqu'un peut-il me renseigner sur le code panne 05 modèle XP7250 (plus de 12000 cafés)
le 08/09/2018 à 05:09
concerne xp7220b;a priori Krups ne fabrique plus les platines de puissance (platine sur le cote de la cafetiere)es ce que quelqu un peut m apporter une solution ? une adresse ?une occase?.....codialement
le 15/11/2018 à 12:25
Bonjour, ayant des soucis avec ma Krups ea8050 occasion, je viens vous demander de l'aide.
J'ai changé l'ensemble de joints piston Véron.
Mon problème il y a plus de café dans le bac récupération sous la tasse que dans la tasde.
Destributeur démonté graisse tout est ok
Je ai des questions
-sue pilote les 2 inter sur le distributeur? Est ce que si l'un d'eux deux tombe en panne est ça qu'un défaut apparaît?
-a quel moment le piston du distributeur est sollicité et par quoi?
-j'ai un doute sur l'origine du ressort du piston de distributeur.
-comment contrôler la pompe ?
-le débitmètre semble correcte les quantités demandees via buse eau chaude correspondent et sont répétable.
- rien ne semble bouche
- le marc expulsé est un bouillie ...
Merci de votre aide
