Sujet Lave Linge fait disjoncter |
Posté par: Daté du : 05-09-2012 15:07 |
Bonjour a tous, je suis un jeune de 20ans qui suit une formation pour être technicien en électroménager. ![]() |
Réponse de: Florian38 Visiteur posté le : 05-09-2012 15:19 |
Bonjour. ![]() |
Réponse de: Florian38 Visiteur posté le : 05-09-2012 15:28 |
La valeur de ma pompe de vidange et de 200ohms et non pas 200Kohms. Désolé de mon erreur de frappe. ![]() |
Réponse de: mimi 54 Visiteur posté le : 05-09-2012 16:35 |
bonjour ![]() |
Réponse de: Florian38 Visiteur posté le : 05-09-2012 17:17 |
Merci pour votre réponse, mais je dés que j'ai rebrancher la pompe de vidange il n'y a pas eu de disjonction (je ne sais pas si cela ce dit dsl..). et le LL et non pas LV (comme j'ai pu le dire dans le 1er post) refonctionne normalement. j'ai fais tournée une lessive et tout est parfait. ![]() |
Réponse de: Gérard Visiteur posté le : 05-09-2012 20:08 |
bonsoir , tu dit avoir débranché les 2 fils bleu a la sortie de l'antiparasite et ca disjoncte , Tu as donc tout débranché de ta machine , et apparament il ne peut avoir q'un suel défault l 'antiparasite , verifie le de plus près il est peut etre fendu . mais pour t'en dire plus il faut que je voit le schémas , et pour ca il me faut la référence exact. ![]() |
Réponse de: mimi 54 Visiteur posté le : 05-09-2012 22:27 |
re ![]() |
Réponse de: Florian38 Visiteur posté le : 05-09-2012 22:40 |
Merci pour vos message, mais non je n'ai pas vu que l'antiparasite été fendu ou autre. Mais comme je l'ai dit j'ai rebrancher la Pompe de vidange et sa na plus disjoncter, j'ai fait 3 machines par la suite et il n'y a pas eu de souci. Je trouve sa vraiment bizarre. ![]() |
Réponse de: mimi 54 Visiteur posté le : 05-09-2012 23:03 |
re ![]() |
Réponse de: Florian38 Visiteur posté le : 06-09-2012 00:26 |
Merci pour votre réponse mais lorsque j'ai débrancher la pompe de vidange j'ai lancer un cycle du Lave Linge et sa n'a plus disjoncter, j'ai donc voulu refaire le teste avec la pompe brancher, et la non plus sa n'a pas disjoncter. C'est pour sa je trouve sa bizarre. Et la sécurité de porte je ne l'ai pas touché lors de mon intervention et si sa serait vraiment la cause de cette panne sa disjoncterai encore, Non ? je n'avais jamais eu cette panne lors de ma formation donc bon.. ![]() |
Réponse de: mimi 54 Visiteur posté le : 06-09-2012 10:44 |
bonjour ![]() |
Réponse de: Florian38 Visiteur posté le : 06-09-2012 12:16 |
Bonjour. Oui avec mes differents stage j'ai bien pu voir le vrai cotés du metier. ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 17471385
Nombre de visiteurs quotidiens: 5066
Nombre de visiteurs connectés: 35
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2018 ©
