créé le 29/12/2008 à 19:24
j'envisage l'achat d'une table de cuisson gaz dessus en acier émail de marque SCHOLTES modèle TC64S.
Pour le four un SIEMENS HB 430620F nettoyage par catalyse ecoclean. Je ne connais pas cette technique, si parmi vous il y a des utilisateurs de ce système, vos avis seraient les bienvenus.
Pour le lave-vaisselle j'hésite entre un BRANDT DFH 815 ou un ELECTROLUX ASF64013.
Vos avis m'intéressent pour la fiabilité et la facilité d'utilisation de ces différentes
marques. Certaines sont peut-être à fuir.
Merci pour vos réponses.
le 30/12/2008 à 11:37
Pour la table gaz, pas de soucis quelque soit la marque, ces produits sont très fiables.
Coté four, la fonction ecoclean à déjà été traité dans le forum, et il semble que cela soit efficace.
Pour le lave-vaisselle, sachez que le brandt est un appareil où il est plus facile d'intervenir (démontage et remplacement de pièces) que le modèle electrolux. Donc si vous êtes bricoleur optez pour le brandt.
Ensuite, coté marques, faites en fonction de votre budget et de vos goûts car coté appareils ils ont tous des défaut et de qualités...
