Mon lave-vaisselle INDESIT DG 5100 WF déborde
créé le 29/09/2007 à 13:49
Bonjour à toutes et à tous.
Comme je l'ai dit dans le sujet, mon lave-vaisselle déborde.
J'ai pu lire un peu partout qu'il pourrait s'agir du système anti-débordement intégré dans l'appareil. Je pense que c'est ça.
Quelqu'un pourrait-il me dire SVP, quel est ce système, où se trouve-t-il et comment remédier au problème, sur un INDESIT DG 5100 WF.
Merci beaucoup pour votre aide car là, mon appareil est démonté au beau milieu de la cuisine et ma femme râle...
Hubert
le 29/09/2007 à 19:17
Si votre lave-vaisselle déborde, c'est qu'il n'arrive pas à recevoir une information de niveau d'eau atteint dans l'appareil.
Les organes contrôlant le niveau d'eau sont détaillés dans la rubrique "organe" du site.
le 29/09/2007 à 21:22
Bonsoir Sebmenager et merci pour la réponse.
C'est en effet une partie du site que j'avais négligée, MEA CULPA !!
Je comprends mieux maintenant comment fonctionne (ou plutôt ne fonctionne pas...) mon lave vaisselle.
Je vais m'attacher demain, à chercher de quel type d'appareil de contrôle mon lave vaisselle est équipé.
Je reviendrai donner des nouvelles de l'avancée de mes investigations soit pour clôturer ce sujet soit pour demander à nouveau de l'aide, le cas échéant.
A+ donc
Hubert
le 30/09/2007 à 13:51
Bonjour.
Voilà !
J'ai suivi les conseils avisés , de la rubrique "Organes" du site, et j'ai démonté les 2 pressostats (l'un plus fort que l'autre pour les débits haut et bas, j'imagine...) qui équipent mon lave-vaisselle.
J'ai procédé aux vérifications proposées et il semble que tout fonctionne correctement.
J'ai donc envisagé nettoyer la chambre de compression. Malheureusement, celle-ci est indémontable pour le néophyte que je suis puisqu'elle fait partie intégrante du bloc principal central, ce que je crois être la cuve...
J'ai maintenant 3 questions car je ne me sens pas capable de démonter le lave-vaisselle entièrement pour nettoyer ce bac de compression :
- Existe-t-il un produit de nettoyage qui soit efficace ?
- Puis-je tricher en desserrant la vis de réglage du pressostat le plus fort pour le rendre plus sensible à la pression et ainsi le faire se déclencher plus tôt ?
- Quelqu'un connait-il dans la région de Marseille, un dépanneur honnête qui ne me prendra pas les dernier petits sous qui me restent ?
Merci à tous !
Hubert
le 30/09/2007 à 15:16
Un petit coup d'eau sous pression type karscher pourrait éventuellement vous dépanner, sinon il vous faudra remplacer le bol complet, gros travail en perpective mais accessible à un bon bricoleur.
Ne touchez pas les vis de réglage, cela ne changera rien car la pression d'air n'arrive pas aux pressostats.
le 30/09/2007 à 21:28
Bonsoir Sebmenager.
Bien qu'elle ne me satisfasse pas vraiment (j'aurais bien aimé que vous ne me disiez pas qu'il me faudra changer complètement le bol...), je vous remercie pour votre réponse mais aussi pour vos conseils éclairés...
Fort de tout ça, je crois que je vais quémander les services d'un dépanneur et, compte tenu de la maigreur qui caractérise mon porte-monnaie, mon choix sera drastique, d'autant que grâce à vous, je sais maintenant ce qu'il faudra réparer...
Encore merci et à +
Hubert
