Cafetière Senseo: l'eau n'arrête pas de couler
créé le 09/08/2012 à 15:17
J'ai un petit souci avec ma cafetière senseo hd7810. Lorsque je branche le câble d'alimentation, sans même avoir allumé le bouton ON (ou les autres boutons qui ne sont pas enfoncés), l'eau se met à couler au niveau du bec verseur que ce soit lorsque le support est ouvert ou lorsque qu'il est fermé. J'ai vérifié le réservoir: il n'est pas perforé. Donc je ne comprends pas pourquoi la machine se met à verser de l'eau avant même d'avoir enfoncer le bouton.
L'eau coule à travers le disque de distribution d'eau dès lors que je mets le câble en branchement. J'ai vérifié: aucun bouton n'est enfoncé.
Merci pr vos réponses.
le 10/08/2012 à 12:27
La pompe est-elle en fonction au moment du défaut ?
le 10/08/2012 à 13:03
Oui elle est en fonction
le 10/08/2012 à 14:43
Donc elle fonctionne en permanence .
le 10/08/2012 à 15:20
Oui, lorsque je branche la machine, elle fonctionne instantanément. Mais vu que l'eau se met à déborder, j'enlève rapidement le câble d'alimentation.
le 10/08/2012 à 15:26
En ce cas, le composant électronique la commandant doit être en cours circuit.
le 10/08/2012 à 15:32
Cmt faire pour le réparer? Et où ce trouve le composant électronique en question?
le 23/09/2016 à 21:08
Déterrage vu que les techniciens ne le sont que de nom et vu que certains n'ont le QI ne s'arrêtant qu'au niveau du multimètre ou du fer à souder, personne n'aura la réponse.
Soit le condensateur plastique de 470nF est hs, soit le triac est hs, soit la zener après le condensateur de 470nF est hs...
