groupe bloqué cafetiere miele cva 620
créé le 29/07/2012 à 08:17
apres l'autotest au demarrage il m'affiche "groupe bloqué"
meme si j'enleve le groupe et simule sa presence avec le swich cela me met le meme message
qqu'un peut m'aider ?
le 29/07/2012 à 15:46
L'interrupteur de détection est sans doute HS.
le 29/07/2012 à 16:47
de quel interrupteur parlez vous?celui qui detecte la presence du groupe est ok sinon on a le message groupe absent !!
le 29/07/2012 à 18:25
D'après votre premier message, si vous simuler la présence, le même message apparaît. Donc le contact simulant cette présence doit être en cause.
le 29/07/2012 à 18:32
ce switch fonctionne tres bien je repte lorsqu'il n'est pas actionne c'est le message groupe absent et non plus groupe bloque!!!!!
le 30/07/2012 à 10:50
voici la position des switch au demarrage
est ce normal qu'il n'y aucun d'actionné?
le 20/08/2012 à 10:20
bonjour j ai exactement le meme probleme elle me dit groupe bloqué
eclairé moi svp
le 20/08/2012 à 11:53
probleme resolu en fouillant sur les forum en allemagne il y a tout ce qu il faut
le 20/08/2012 à 17:18
salut je ne mcomprend pas l allemand tu peu me dire ce que tu a trouvé faut il demonté le bloc
aide moi !!
merci pour ton partage
le 13/01/2014 à 16:30
Si vous avez réussi à résoudre ce problème de groupe bloqué, pouvez vous m'aider svp ?
