changement ampoule four
créé le 11/12/2008 à 19:06
je voudrais savoir comment changer l'ampoule du four de ma cuisiniere scholtes merçi
le 12/12/2008 à 11:31
Vous devez dévisser le hublot en verre et vous accéderez ainsi à l'ampoule.
le 12/12/2008 à 20:54
Ma cuisiniere scholtes modèle cim 556,pour changer l'ampoule du four,il ni a pas de vis pour enlever la vitre de protection,et je ne sais pas comment faire. merçi pour une solution
le 31/12/2008 à 16:09
Bonjour, avez vous la solution au changement d'ampoule de votre four? Le mien est un Scholtès FI 456 et j'ai exactement le même problème. Le hublot est plat, il bouge d'avant en arrière mais c'est tout. Je n'ose pas tirer dessus ni le déboîter. Avez vous la solution? Merci d'avance.
le 13/01/2009 à 18:40
bonjour , jai le même four que vous sur ma cuisinière SCholtès CIH 526
pour changer l'ampoule , il faut soulever en dessous du hublot avec un tourne vis plat , ou une cuillère en bois , et appuyer. SURTOUT DOUCEMENT , car moi , j'ai fendu mon premier hublor total près de 20 €.ne pas oublier de mettre le joint isolant.
voilà si celà peut vous dépanner. Cordialement; JNME
le 14/01/2009 à 17:40
Bonjour JNME,
effectivement c'est bien cela, j'avais eu la réponse par mon revendeur. Merci à vous d'avoir pris la peine de me répondre et qui sait, à charge de revanche??
Haddocknroll
le 07/07/2009 à 11:33
Ma question est pour Haddocknroll, qui possède le même four que celui que je viens de récupérer:
Possédez-vous la notice du FI 456 ?
Si oui, je serai ravi de pouvoir la feuilleter, ou d'en posséder une photocopie (à mes frais, bien entendu !) Un peu comme une bouteille à la mer, je poste mon message...
Excellente journée à tous
le 05/10/2009 à 23:39
De même, sont grillées les deux ampoules de mon four encastrable multifonctions pyrolyse FI 626.2 AN.Comment les changer????Au secours, je ne vois plus clair dans mon four.
le 19/07/2010 à 14:01
L'ampoule de mon four Rosières (qui a un an et demi) ne fonctionne plus. E19 s'affiche. Est-ce que ce message concerne uniquement l'ampoule ? (le four chauffe avec une sonnerie discontinue).
le 27/12/2013 à 16:11
Bonjour, solution pour ne pas casser le verre : démonter le panneau latéral, on voit la douille blanche porte-ampoule, il suffit de repousser les 2 pattes au-dessus et au -dessous en enfonçant un petit tournevis, la douille peut ensuite être retirée et l’ampoule changée.
Avant remise en place de la douille, il faut redresser un peu les pattes que vous avez enfoncées et qui ont gardé cette position.
Bon remplacement..
PS j'ai la notice du four 456
le 27/12/2013 à 16:18
Bonjour, j'ai la notice du four Scholtes 456 si vous en avez besoin, envoi du pdf
le 27/12/2013 à 16:38
Je suis intéressé par le Pdf du Four 456
tiralarc57@gmail.com
Merci !
le 15/10/2014 à 12:05
bonjour,je suis intéressée pour la notisse d.un four scholtes 456
Merci d.avance
le 15/10/2014 à 12:49
@Soso Avec une adresse mail, ce sera plus facile !
le 15/10/2014 à 16:34
bonjours , effectivement j'ai oublié de donner mon adresse mail
vincja@icloud.com
le 13/01/2016 à 15:10
probleme, changement d'ampoule et un courcercuit cest produit et tout a fermer (horloge et autre) les plaque fonctionne mais pas le four et circuit imprimer ne semble pas fonctionner.
le 13/01/2016 à 16:57
Le prix était de 150€ la carte imprimée chez Sholtes...
le 16/09/2017 à 16:20
je viens d'emménager dans une maison équipé d'un four scholtés fi 456 encastrable.
je serais reconnaissante de pouvoir récupérer sa notice de fonctionnement. Car beaucoup de message d'erreur s'affiche quand je l'utilise.
Merci d'avance.
le 16/09/2017 à 18:39
bonjour Nyckie , sur ce site vous trouverez toutes les notices que vs cherchez.sue notices gratuites ETC ...
Voilà espèrons que vs trouverons la votre ;CDT;
