Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 plus de dégivrage automatique
Posté par:
Hubert33
Daté du : 09-12-2008 22:41
J'ai un frigo Ariston une porte type EMC 300 XL.Je constate du givre au fond dans la partie haute du frigo. Je l'ai arrêter pour le dégivrer mais celui ci est réapparut rapidement. Le moteur ne semble pas s'arrêter (il est même très chaud)et l'échangeur à l'arrière du frigo reste relativement froid.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 10-12-2008 11:09
Ces symptômes semble indiquer un problème de production de froid. Soit un fuite de gaz, soit un compresseur HS.
Dans les deux cas le diagnostic sera réalisé par un professionnel et le devis avoisinera les 200€.
Réponse de: Hubert33
Visiteur
posté le : 10-12-2008 14:53
Merci pour cette réponse rapide.
Cependant, un détail m'interroge: Si c'est un problème de production de froid, comment peut-il y avoir production de givre? (J'avais oublié de préciser que la température est d'environ 7 à 8° dans le frigo)
Technicien confirmé
posté le : 10-12-2008 21:49
Re,
Le froid n'étant plus produit sur toute la surface du fond de l'enceinte, mais partiellement, le moteur est commandé en permanence pour compenser, mais comme le gaz n'est pas suffisamment poussé (ou qu'il en manque), seule une petite partie d l'enceinte se prend en givre, celui-ci s'accumule, et va jusqu'à faire une boule.
Bref, toutes les informations se recoupent...
Visiteur
posté le : 11-12-2008 14:46
Merci pour ces précisions.
Je pense que le plus raisonnable est d'envisager le remplacement du frigo d'autant que le défaut s'emplifie (la T° monte maintenant jusqu'à 12°)
Réponse de: jc.beb
Visiteur
posté le : 07-10-2010 15:50
J'ai remplacé mon thermostat de mon frigo ariston EMC 300 XL ,celui ci étant hs et depuis j'ai également du givre qui se dépose sur le fond de la paroi, ma t° est bonne à l'intérieur, le frigo se coupe bien et redémarre normalement.
le thermostat que j'ai changé a la sonde un peu plus longue et j'ai enroulé le surplus dans le boitier ou se trouve le thermostat(est ce la cause du givre?) l'étanchéité du joint est elle en cause également?
merci pour vos réponses
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
