four bloqué sur erreur E15 rosières
créé le 06/06/2012 à 10:39 [édité le 09/02/2024 à 18:15]
A la suite d'une ouverture de la porte du four alors qu'elle était encore vérouillée en fin de programme pyrolyse, l'erreur E15 s'affiche et aucune commande ne fonctionne. Donc impossible de re-tenter quoi que ce soit par les boutons.
Merci de votre aide.
le 06/06/2012 à 17:27
Avez-vous jeter un oeil à la doc technique ?
le 31/10/2012 à 20:42
le 13/03/2013 à 09:18
j'ai arrete le programme pyrolyse et l'erreur E15 s'affiche et je ne peux plus rien faire.
Merci de votre aide précieuse.
le 29/04/2013 à 10:31
Bonjour. Même problème. Quelqu un à t il la solution ?
le 01/05/2013 à 18:49
Meme soucis E15 lumiere allumee et impossible de faire quoique se soit. mon four a 3 mois
le 01/05/2013 à 21:10
Bonsoir. Ouvrir le capot du dessus environ huit vis.
Regarder l ensemble de mecanisme noir qui se trouve au milieu sous vos Yeux. Vous y trouverez un petit
Loquet a gauche qui est resté coincé. Décoincé le
Et le tour est joué. Je viens de le faire sur les conseil
D un crétin Fred que je remercie grandement
le 02/05/2013 à 15:51
Navré pour le mot crétin : c est le problème de l écriture
Intuitive. Mille merci Fred
le 29/07/2013 à 07:15
Bonjour, sur mon four il n'y a pas de vis au dessus mais juste au niveau du ventilo. Que dois je faire?
le 22/11/2013 à 15:38
Merci de ces messages, j'ai une question : qu'est ce que le capot du dessus ? Le cadre ? Pas si évident, si ?
le 03/06/2015 à 13:56
Merci à vous, et surtout à Fred ! Nous avions le même problème et grâce à lui, il est résolu.
le 16/10/2015 à 14:59
j'avais la même erreur E15 et j'ai simplement appuyé très fort sur la porte pour le faire disparaître. Le cycle a repris son cours normalement.😊
le 19/10/2015 à 16:16
le 20/10/2015 à 23:14
le 01/11/2015 à 09:48
Effectivement la procédure fonctionne, le loquet remonte lorsqu'on actionne le mécanisme accessible sous le capôt.
le 24/02/2016 à 10:40
Merci à Fred pour son conseil, la réparation à été très facile et n'a duré que 5 minutes. J'ai mis plus de temps à trouver ce forum que réparer le loquet.
le 08/03/2016 à 14:16
j'ai appuyé sur la porte et au lieu de E15, j'ai maintenant E25!
le 08/03/2016 à 14:22
j'ai à nouveau le message E15.
Que faut-il faire pour accéder au capot?
Faut-il sortir le four ou démonter le fond?
Merci de répondre clairement pour un médiocre bricoleur!
le 12/04/2016 à 09:56
Je n'arrive pas à trouver le loquet à activer pour débloquer le code E15 de mon four. Qui peut jeter un oeil et me guider ? Un grand merci d'avance
le 15/04/2016 à 22:43
A @jpg, il faut sortir le four du meuble dans lequel il est encastré. Le capot du dessus est grand et couvre la quasi totalité du four, les vis cruciformes à dévisser sont faciles à trouver. Le mécanismede verrouillage/déverrouillage est à débloquer simplement.
le 17/05/2016 à 22:19
Super merci à Fred qui m'a permis de débloquer la porte de mon four.
C'est très clair et effectivement la photo aide vraiment.
Bravo
le 03/07/2016 à 19:55
Merci, très utile.
le 09/10/2016 à 11:46
j'ai un four ROSIERES RFA54VIN qui a prit feu pendant la pyrolyse après 3 message d'erreur en E15 en 30 mois d'utilisation.
j'ai une extension de garantie, mail c'est de ma faute, il y avait trop de gras dans le four...
j'ai failli mettre le feu à la maison.
N'ACHETEZ PLUS DE FOUR ROZIERES !
le 01/11/2016 à 18:04
nous avons exactement le meme probleme. tout comme @Heidih on ne trouve pas le loquet dont il est question. quelqu un peut il l identifier clairement sur la photo de Heidih??
merci d avance
le 15/11/2016 à 10:24
j ai touché au loquet noir cela a fonctionné mais tout mon cadran reste allumé et je n arrive plus a régler la temperature
le 01/04/2017 à 15:25
Même message d'erreur que vous tous après environ 40mn de pyrolyse, et comme pascal j'ai poussé fortement la porte comme pour la fermer un peu mieux et je pense que cela a du faire bouger légèrement le petit loquet d'1 millimètre ou 2 pour libérer le contact de la sécurité et annuler le message d'erreur
le 02/07/2017 à 15:04
bjr, pouvez vous sur le schéma posté plus par Heidi me montrer ou se trouve le loquet à débloquer, car je vois bien le mécanisme noir au milieu mais je n'arrive à voir ni débloquer aucun loquet.
merci pour la réponse
le 14/11/2017 à 19:57
Navrée de relancer le sujet mais même si effectivement quand je pousse le loquet vers l'arrière, l'erreur 15 disparait, dès que je le relache, le ressort le repousse à l'avant donc comment faites vous pour maintenir ce loquet à l'arrière ?
Karine
le 14/11/2017 à 21:15
Autant pour moi.
J'étais pressée de me faire cuire un soufflé à la banane alors j'ai maintenu le loquet de l'extérieur avec un tournevis et au bout de quelques minutes, l'icone de verrouillage de la porte à disparu de l'écran et je pouvais enlever le tournevis.
Magique !
le 03/01/2018 à 08:38
Suite à coupures de courant à répétition, il est affiché Er19 sur four CANDY. Que faire ? On ne trouve pas la signification de l'erreur.
le 06/01/2018 à 17:54
Même problème que précédemment indiqué. Le message d'erreur E15 s'est affiché en cours de pyrolyse,la porte est bloquée alors j'ai appuyé fort dessus, le message a disparu et réapparu ensuite. j'arrête la pyrolyse et le message E15 reste affiché, j'ai à nouveau forcé sur la porte et plus de message maintenant la température redescend. Je ne rachèterai pas de Rosières.
