Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave vaisselle Ariston LL65 panne condensateur ?
Posté par:
virginie2mars
Daté du : 15-05-2012 13:37
Le lave-vaisselle n'effectue plus de cycle complet. Il se remplit et au moment du chauffage de l'eau j'entends un bruit de bouillonnement et le cycle se bloque. Les bras ne se mettent pas à tourner.
A l'arrière on voit l'eau qui bout en bas du tuyau.
En parcourant plusieurs forums il me semble qu'il s'agit du condensateur.
Pouvez-vous m'en dire plus, est-ce que je peux réaliser cette intervention ? Merci
--- Recrutement: Assistant(e) commercial(e) ---
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 15-05-2012 15:32
C'est en effet peut être un problème au niveau du moteur de cyclage. Il faudrait dans un premier temps vous assurer que la turbine ne soit gênée par un quelconque détritus.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
