rosiere rsi 580
créé le 11/09/2007 à 08:09
bonjour en fin de cycle ( lave vaiselle rsi 580) l appariel clignote sans fin.
panne? ou simple indication?
denis84
le 11/09/2007 à 12:37
Cher denis,
Je penserai à une simple indication de fin de programme, d'ailleurs si tout le cycle se déroule sans problème, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
le 12/09/2007 à 09:35
Bonjour ,
aprés renseignement auprès de ma cliente ,le symsptome est different :
sur le programme 3 ( universel 65 degrés ), a la fin du programme , la vaisselle est toujours mouillée elle doit essuyer tous ses couvert avec un torchon .Le lave vaisselle a 2 ans environ , et elle donc le maitrise bien .J ai regarder les soudures sur la platine électronique , elle sont ok .j ai encarté une mauvaise utilisation du produit de rinçage venant de ma cliente .
Je pense a une mauvaise évacuation de l air chaud ? car le lave vaisselle chauffe et lave aussi .
une idée ?
merci d avance
denis84
le 12/09/2007 à 12:43
Cher Denis,
Concernant l'air chaud , il s'agit d'un séchage naturel sur cet appareil, donc pas de problème d'évacuation .
Peut-etre un problème au niveau de la distribution du liquide de rincage ou un usage de tablette tout-en-un à trop haute température ?
Bon courage
le 25/09/2008 à 23:24
J'ai également un soucis sur ce même modèle de lave-vaisselle acheté il y a un peu plus de 2 ans.
J'ai toujours utilisé le programme 3 (Universel 65°c) et seulement des tablettes tout-en-un Calgonit power ball.
Depuis un mois et demi, vers la fin du cycle (juste avant la vidange), le voyant lavage se met à clignoter rapidement (alors qu'en fin de cycle normal il clignote lentement) et un bip-bip continuel rententit tant qu'on ne fait rien.
Résultat : le lave vaisselle est rempli d'eau, je suis obligé de le mettre sur reset, de l'éteindre, le rallumer et il se vidange. Du coup, le séchage ne se fait pas et je ne peux plus le mettre en route la nuit sinon je suis obligé de me relever pour arrêter l'alarme.
PS : j'ai démonté et nettoyé les filtres et pulvérisé de l'eau sur une espèce de buse qui ressemble à un trop-plein. J'ai essayé de remettre environ 2 litres d'eau quand il était en erreur pour voir si la vidange s'effectuait sans action sur les boutons mais sans succès.
Si quelqu'un avait une bonne idée afin de m'éviter de faire venir un dépanneur, ça me rendrait énormément service.
Merci d'avance pour vos réponses.
STeF
le 26/10/2008 à 22:28
j'ai egalement le meme probleme sur ce lave vaisselle , par contre le fonctionnement sur le programme 29' 50° est normal.
pourquoi cela fonctionne t'il sur un programme et pas l'autre
en parcourant le forum j'ai remarque que la pompe de cyclage a ete evoquee et notamment le condensateur du moteur qui la fait tourner. comment verifier un condensateur ?
le 26/10/2008 à 23:34
j'ai deconnecte la sonde sur le bol (j'ai teste la valeur qui passe de 11 apres l'avoir passe sous l'eau chaude a 16 apres qqs secondes)et le programme 65° s'est deroule normalement mais le voyant clignote encore rapidement a la fin du cycle indiquant un defaut.
j'ai mesure la resistance chauffante a 26 ohms et il n'y a pas de defaut d'isolement à froid (mais peut etre a chaud ?)
la pompe de vidange fonctionne puisqu'apres un arret marche du LV et un reset la vidange se fait correctement
les detecteurs de niveau fonctionnent les membranes ferment le contact si je souffle dans les durites
le 18/02/2009 à 13:26
Mon RSI580 est hors service. Après plusieurs mois de tractations auprès de Rosières et service après-vente, il s'avère que le module de programmation est fichu.
GIAS m'a obligé à faire faire un devis avant toute possibilité de prise en charge. Coût 45 euros et déjà 2 mois de perdu pour arriver à un résultat déjà connu :
- module fichu : coût 250 euros
J'ai renvoyé un courrier à Rosières en les menaçant de mettre des avis négatifs sur leur marque sur tous les sites où on peut le faire. Toujours pas de réponse depuis 2 semaines
J'ai eu confirmation par un vendeur ce week-end que la plupart de leurs lave vaisselle ont ce problème au bout de 2 ou 3 ans (alors qu'ils font semblant de ne pas connaitre le problème). Les commerciaux Rosières sont au courant mais bien sur, il faut éviter d'ébruiter le problème pour éviter les prises en charge.
J'invite les personnes ayant le même souci que moi à faire pression et être menaçant avec eux afin de faire avancer les choses.
On ne peut pas réinvestir 250 euros sur un appareil de 440 euros tous les 2 ou 3 ans pour tes problèmes de fiabilité de l'électronique.
le 20/02/2009 à 22:28
par deduction j'ai choisi de mon cote de commander le module et de le remplacer par moi meme pour environ 90 euros frais de ports compris. il n'y a rien de sorcier, le module a ete legerement modifie.
le 20/02/2009 à 22:32
Je serais intéressé de savoir où vous l'avez commandé.
le 20/02/2009 à 22:48
les liens etant prohibes par les cgu
il faut aller sur :
pieces-electromenagers "point" com
ref : 41016991 dans le moteur de recherche
le 20/02/2009 à 22:57
je ne suis pas que ces informations soient libres
allez sur yahoo et tapez pieces electromenager ouis choisissez le lien apm
le 20/02/2009 à 23:48
C'est bon, j'ai trouvé. Merci pour votre réponse
le 27/02/2009 à 16:24
Je suis scié !
La semaine dernière, le module était à 80€ + 10€ de port et maintenant, il apparait à 111€ + 10€.
le 06/01/2010 à 17:53
Je reviens sur le forum pour poser une question "froid" et j'en profite pour parler du dénouement de mon problème de lave-vaisselle.
Après plusieurs échanges téléphoniques/mails et courriers recommandés avec le service client Rosières (GIAS), aucune prise ne m'était accordée.
J'ai commencé à être menaçant en mettant des avis négatifs sur les produits de la marque sur plusieurs sites internet et en ai informé GIAS.
Suite à ça, ils ont compris que sans prise en charge, ils avaient plus à perdre et m'ont donc accordé une prise en charge de la pièce à 100%. Je n'ai donc payé "que" 55€ de main d'oeuvre.
le 07/09/2010 à 21:22
J'ai eu un problème de chauffe de mon LV RSI580 (6 ans), après beaucoups d'investigations l'origine était le micro-contacteur de sécurité (41020658) situé au pieds du thermo-plongeur.
Mesures faites avec balance de cuisine:
Contacteur défectueux:
Fermeture du contact du switch sous 700g de pression
Contacteur neuf:
Fermeture du contact du switch sous 180g de pression
Ce problème est identique sur les LV Candy CD255
le 14/12/2014 à 12:59
bonjour.
lave vaisselle rosiere rsi580 deffecteux
le voyant lavage clignote , il m'est indique d'appuyer sur reset , encore faudrait il que je sache ou se trouve reset car rien n' l'indique sur la notice .
