Lave vaisselle De Dietrich, mise en sécurité eau fin séchage
créé le 26/03/2012 à 18:08
LV Référence De Dietrich V.8920 E1
Durant les cycles de lavage et de rinçage, le fonctionnement est normal. Pas de débordement d'eau.
En fin de séchage,l'eau de la cuve déborde dans la chambre de l'électrovanne pneumatique. Le lave vaisselle se met en sécurité.
Il me semble avoir compris que le niveau d'eau est régulé par la force appliquée par le moteur de cyclage de l'eau. Mais qu'est-ce qui régule le niveau quand il n'y a pas de cyclage de l'eau, comme pendant le séchage ?
le 27/03/2012 à 11:05
Pouvez-vous contrôler la référence de l'appareil ?
le 28/03/2012 à 17:45
La référence V.8920E1 est celle portée sur le mode d'emploi.
Sur le dessus du lave vaisselle il y a une étiquette jaune avec les mentions:
88492 sans bouchon LV 6.3 2629791554
J'ai noté lors de mes recherches que le lave vaisselle VW8920E5 semble identique.
le 28/03/2012 à 22:37
Et sur la tranche de porte ?
le 29/03/2012 à 09:31
Vu l'étiquette sur la tranche de porte :
De Diétrich VW8920E1/B
Type 8.T1.6582221244
le 29/03/2012 à 09:54
Le contrôle de niveau est effectué par le système de remplisseur situé sur le cote gauche de l'appareil. C'est un flotteur soulevé par l'eau, et par principe de vase communiquant avec la cuve du lave-vaisselle. Vérifiez cet élément et l'état d'encrassement des durites de liaison entre les deux.
le 29/03/2012 à 17:45
J'ai déjà vérifié le fonctionnement du flotteur qui est correct. Le flotteur actionne le microrupteur mais les électrovannes ne se ferment pas.
J'ai testé le microrupteur à trois bornes. Les bornes haute et basse sont en contact permanent. Les bornes haute et intermédiaire viennent en contact par action du flotteur.
Est-ce correct ?
Je n'ai pas de schéma électrique de l'appareil.
Cdt.
le 12/01/2014 à 13:55
Mon lave vaisselle de dietrich modèle 8920E1 type 8T1 6582221244 me fait disjoncter l'installation électrique à un moment donne du programme de lavage.
Pourriez vous me donner des indications de recherche de la panne et un schéma technique de l'appareil ainsi que le montant approximatifs des éventuelles reparations
Merci à tous de vos réponses rapides
Francis47
le 20/01/2019 à 19:44
bonjour , mon lave vaisselle De DIETRICH DVH 1245 B se met en sécurité anti fuite régulièrement , pas de fuite en vue que se passe t'il .Merci de vos info .
