créé le 26/03/2012 à 13:34
Mon lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 s'arrête au bout de quelques seconde de fonctionnement puis passe en mode erreur avec un voyant qui clignote 5 fois. Dans le manuel il n'est pas fait mention de 5 clignotements mais seulement de 3. A quoi correspond ce code erreur ?
Merci de vos réponse et de votre aide
le 26/03/2012 à 15:20
5xclignotements=court circuit triac alimentation moteur(sur l'électronique)
mimi54
le 27/03/2012 à 09:27
Merci pour votre réponse. Avec un tel diagnostic que dois-je envisager (il n'est plus sous garantie acheté en 2004) ?
Une réparation est-elle réalisable et quelle serait son coût ?
En vous remerciant
le 27/03/2012 à 09:45
démontez le tableau,à l'intérieur,regardez l'électronique,changez le triac,ou l'électronique.
faites un devis chez le partenaire en pièces détachées.
votre lv est de bonne qualité,j'ai le mème en plus agé,trés bonne qualité de lavage avec une petite consommation d'eau.
donc à vous de voir
mimi54
le 26/02/2014 à 16:25
apres avoir vidangé , le lv ne prend pas l'eau
test electrovanne entrée :ok
floteur securité anti debordement : ok
pressosta et durite pressostat : ok
switch sécurité porte : ok
pompe de vidange et vidange : ok
merci pour vos reponses
