créé le 24/03/2012 à 16:52
Voila je suis en panne, le remplissage ne se fait pas mon robinet d'alimentation fonctionne.
J'ai une tension 220V SUR LA BOBINE.
J'ai changé le CI viper 20A pensant que ça venait de ça.
Le lave linge donne un coups comme si il voulait se lancer mais il ne se lance pas et met le défaut de remplissage.
Au départ c'était un problème de chauffe, l'eau ne chauffait pas et maintenant problème de remplissage.
Voici les coordonnées de la machine.
Thomson advance classe AA
type TE904-DIDF
Numéro 314 01211
Par contre si vous avez un schéma élèctrique et de la carte ça m'arrangerais.
MERCI pour tout
le 24/03/2012 à 18:34
avez vous testé la bobine à l'ohmmètre car si vous avez 220v sur la bobine l'électrovanne doit fonctionner
mimi54
le 24/03/2012 à 18:41
Pour l'électrovanne je l'ai mis en direct en 220V et il fonctionne je l'entends tourner.
Mais en commande direct de la machine il ne marche pas.
le 24/03/2012 à 18:56
donc j'ai bien la bonne valeur d'inductance sur la bobine.
le 24/03/2012 à 19:39
mettez vous sur essorage et regardez si la pompe de vidange et le moteur tournent
mimi54
le 25/03/2012 à 11:19
donc j'ai fait comme vous m'avez dit, en essorage le moteur donne un petit coup mais il s'arrète de suite.
le 25/03/2012 à 16:31
allez en haut de page et sur la rubrique pièces détachées(moteur universel)pour tester vos charbons et le tachymètre
mimi54
le 15/05/2013 à 15:50
le 17/08/2015 à 16:38
