bruit sur L.Linge candy GO613
créé le 24/03/2012 à 12:13
Bonjour à tous, Voila, quand je tourne le tambour à vide il y a un bruit de frottement comme si quelque chose se trouvait entre le tambour et la cuve. Mais pas moyen, d'aller voir entre le Tamb. et cuve car pas de trappe? Comment faire; la pompe est propre et le bruit est très faible genre cliquetis.Merci pour l'aide.
le 24/03/2012 à 13:39
Il y a peut être quelque chose dans la cuve au niveau de la résistance.
Démontez la durite qui sort de la cuve et qui va à la pompe de vidange.
Vous trouvez surment quelque chose.
Cdl
le 24/03/2012 à 14:59
Ok, je vais essayer.
le 25/03/2012 à 11:57
Bonjour, Merci jerem25 pour ta réponse. J'ai fais le nécessaire et trouvè un petit truc en aluminium; c'est peut être cela qui faisait du bruit.
