créé le 23/03/2012 à 21:16
Je suis en possession d'une machine à laver le linge de Fagor rèf "LD-110" , le soucis est le suivant , le voyant en haut a droite ne s'allume plus ,c'est à dire que la machine ne détecte plus le hublot bloqué , donc impossible de la faire fonctionner , merci de votre réponse .
le 24/03/2012 à 09:56
commencez à controler la sécurité de porte et si le 220v y arrive
mimi54
le 24/03/2012 à 19:06
Je viens de démonter le contacteur qui se trouve dans la machine au niveau de la fermeture du hublot ,il y à 3 fiches, une blanche 2 fils , une rouge 1 fil au milieu, et la marron à droite 2 fils, j'ai tester le courant avec la fiche du milieu le neutre je crois avec celle de droite et il y à bien du courant qui passe .
le 24/03/2012 à 19:48
donnez moi les numéros ou lettres qui sont sur la sécurité de porte,que je vous explique pour shunter cette pièce(mise en direct)
mimi54
le 24/03/2012 à 21:07
Metalflex
TIP ZV-445
Model M2
250V
le 24/03/2012 à 21:31
le 24/03/2012 à 23:25
dessus vous avez des chiffres ou des numéros ,communiquez les
michel
le 25/03/2012 à 09:04
Metalflex
TIP ZV-445
Model M2
250V
le 25/03/2012 à 09:30
c'est pas difficile,je parlais des numéros dans la mème couleur,que la sécurité,reliez(shuntez) le fil rouge et les fils bruns pour essai
mimi54
le 25/03/2012 à 11:22
le 25/03/2012 à 16:35
toutes mes excuses il faut relier ensemble les deux blancs(C)et les deux marrons(L)car N (neutre)C(contact)et L(phase)
mimi54
le 25/03/2012 à 17:56
le 25/03/2012 à 19:21
le 25/03/2012 à 20:05
oui vous laissez le rouge,et vous reliez les deux blancs avec les deux bruns ensembles
mimi54
le 25/03/2012 à 20:26
Les deux blancs avec les deux bruns ensembles ok mais pour la suite je l'ai branche sur le contacteur ou les laisse dans le vide et dans se cas il n'y aurait plus que le fil rouge connecter ?..merci
le 25/03/2012 à 20:34
oui laissez les dans le vide,c'est juste pour un essai
mimi54
le 25/03/2012 à 21:21
le 26/03/2012 à 20:13
Tout est ok !!nickel, pièce commander merci encore @ vous mimi 54...
le 17/08/2013 à 20:07
Je viens de tomber sur ce forum qui date un peu.
J'ai un problème qui tourne autour de ce topic, concernant une machine FAGOR INNOVA FF-3613:
Sur la photo mis en lien par mercure sur cette discussion (cf lien), on voit le contacteur et à gauche une pièce en plastique blanche.
Cette pièce a été récemment cassée sur ma machine, ce qui la rend HS. J'ai vérifié le contacteur: en l’enclenchant le programme se lance (j'ai bricolé une pièce similaire qui fait à peu près l'affaire, mais je suis obligé d'enclencher le contacteur pour lancer la machine, ce qui est fastidieux...)
Ma question: est ce que qqn connait la ref de cette pièce et où il serait possible de la commander???
merci à vous et bravo pour le partage d'info!!
le 17/08/2013 à 21:15
Je ne me rappelle plus trop le nom de cette pièce et en plus de cela ma machine est à la casse , mais essaie de la trouver sous le nom de ' contacteur de porte hublot " appelle un marchand d’électroménager ou un grossiste en pièce détacher , explique lui la pièce que tu doit changer , si c'est ça il n'y a rien de compliquer , tiens nous au courant .
