Fusible grillé sur four Samsung - Verrou de porte ?
créé le 22/03/2012 à 20:09
J'ai un four combiné micro ondes Samsung CQ138T dont un fusible a sauté pour la deuxième fois. En le changeant à nouveau, et en ayant cherché sur internet, j'ai lu qu'il pouvait s'agir des verrous de porte, et que le test simple consiste à ouvrir et fermer plusieurs fois la porte pour en vérifier le bon fonctionnement.
Je vous le donne en mille : il a re-grillé au bout de la 3ème ouverture.
Savez-vous s'il faut inévitablement changer les 2 verrous de portes et si oui où les trouver ?
J'en ai vu d'autres marques, ça a l'air assez cher ces petites bêtes... possible d'en mettre un "générique" ?
Est-il sinon possible, au pire, de supprimer ces connecteurs en mettant les deux fils qui s'y relient en contact direct ? gros risque si la porte est ouverte pendant l'utilisation du micro-onde, mais aucun en utilisation de four normal, si ?
Au pire (encore une fois), si je les supprime, puis-je "désactiver" ou "supprimer" la partie micro-onde ? je m'en sers quasiment jamais...
Merci beaucoup pour votre aide et vos réponses à mon flot de questions :-)
Au plaisir de lire vos réponses
Philippe
le 23/03/2012 à 11:58
Commencez par vérifier le système de fermeture, l'ensemble du mécanisme est peut-être encrassé, et une pièce peut retarder sa mise en position initiale.
Pas de suppression de ces sécurité en tout cas.
le 23/03/2012 à 16:11
Bonjour Seb,
(je me permets ce diminutif ^^)
Je pense avoir décelé le problème: la fermeture de la porte active 1 interrupteur d'un côté et deux de l'autre. Parmi les 2 (côté gauche), un semble bouger, ce qui -si l'on ferme la porte un peu fort ou à répétition- fait que l'interrupteur n'est plus pressé par le mécanisme de fermeture.
Dès que possible (demain j'espère), je posterai une photo du tout en position "normale" ainsi qu'en position "après avoir bougé", vous pourrez alors mieux visualiser ce dont je parle et peut être me confirmer que le problème vient bien de là.
Autre chose pendant que j'y suis : le fusible qui a sauté est un petit fusible de 1A, déjà changé une première fois par un technicien. Hors j'ai pu voir sous l'emplacement du fusible qu'il est marqué "250V 1.6A (Q)".
1/ que veut dire le Q ?
2/ un fusible de 1A n'est-il pas trop sensible pour un emplacement à 1.6 ?
3/ j'ai remplacé par un fusible de 2A, le vendeur du magasin (Débribajar Cocotidin pour ne pas le nommer) m'ayant assuré que la différence est minime pour un four. Vous confirmez ? y a-t-il un gros risque à mettre un fusible de 2 au lieu de 1.6 (voire 1) ?
Lorsqu'il a grillé la deuxième fois, il a littéralement explosé, alors que le fusible de 1A s'était contenté de rendre l'âme comme tout bon fusible, c'est à dire que le filament à l'intérieur (fusibles en verre) avait fondu.
Merci pour vos réponses à ces questions parallèles, en attendant les photos de mes interrupteurs de verrou de porte :)
Bien à vous,
Philou
le 23/03/2012 à 18:00
Pas de problème pour un fusible de 2A, dans tous les cas, le court circuit le détruira tout de même.
le 23/03/2012 à 22:42
Bonsoir Seb,
Merci pour cette confirmation.
Me revoilà avec une photo des interrupteurs de verrou de porte dans 4 états:
En 1 : la position normale, porte ouverte
En 2 : la position normale, porte fermée, on voit bien les deux boutons oranges pressés (^^)
En 3 : la mauvaise position que je soupçonne, porte ouverte
En 4 : la mauvaise position que je soupçonne, porte fermée, on voit bien que le bouton orange du haut n'est plus pressé parce que la pièce a bougé vers le haut, décalée je pense par les coups à répétition que le système de fermeture génère.
C'est mon hypothèse, reste à savoir si le fait qu'un des deux boutons ne soit pas pressé suffit à faire sauter le fusible, j'imagine que s'il est attendu qu'il soit pressé c'est qu'il y a une bonne raison :)
Seb, je vous sollicite encore pour savoir si d'après vous ça peut venir de ça ?
Si oui, j'imagine que la seule solution est de fixer solidement l'interrupteur du haut pour éviter qu'il ne bouge, vous voyez autre chose ?
Merci encore pour votre aide et le temps que vous consacrez à mon souci :)
Bonne soirée,
Philou
le 23/03/2012 à 22:45
l'image est petite, mais si on la copie/colle dans Paint ou Word elle est exploitable, à sa taille réelle...
le 25/03/2012 à 10:24
Votre raisonnement semble correct. Une fixation de l'interrupteur doit être cassée.
Tenter d'immobiliser cet interrupteur, et vous devriez résoudre votre problème.
le 25/03/2012 à 15:20
Bonjour Seb,
Merci pour votre aide, l'interrupteur est correctement en place maintenant.
En revanche, lorsque j'ai remis un fusible neuf et que j'ai rebranché le four, l'affichage ne marchait plus et le four, lui, tournait (ventilateur en marche, production de chaleur). Aucun bouton de la façade n'y change quoique ce soit...
J'ai l'impression que le "pétage du plomb" de 2A n'a pas laissé les circuits indemnes...
Je vous joins une photo des deux circuits imprimés en question.
En 1 les deux circuits séparés, avec l'emplacement du fusible encadré en jaune.
En 2 les deux circuits tels qu'ils sont positionnés dans le four, dos à dos, avec toujours encadré en jaune l'emplacement du fusible qui a sauté, et derrière la partie de l'autre circuit qui semble en avoir souffert (juste un peu :-/ )
J'ai retiré quelques micro-goûtes d'étain sur les "chemins" du circuit noirci, mais j'ai peur qu'il soit endommagé définitivement.
Si je ne rebranche le four qu'avec le circuit où il y a le fusible, et sans le circuit où il y a le programmateur, le four se met en marche comme avant, c'est à dire tout seul et inarrêtable.
Peut-on en conclure que c'est le circuit du programmateur (le noirci) la source de ce nouveau dysfonctionnement ?
Si oui et si je le change, puis-je prévenir d'un prochain fusible qui grille en mettant une protection entre les deux circuits ? quelle matière ?
Merci encore pour votre précieuse aide, c'est super de votre part de vous mettre à notre service à distance :)
Philou
le 25/03/2012 à 15:42
Encore deux photos de la partie du circuit qui a souffert du fusible explosé :
le 25/03/2012 à 15:47
le 25/03/2012 à 19:01
Le court-circuit a certainement fait des dégâts au niveau de la carte électronique. Son remplacement sera nécessaire.
