panne lave linge
créé le 06/03/2012 à 15:57
le tambour bouge enormement jusqu'a deplacer la machine dans le millieu de la piece et ne se lance pas fini avec petite cle allumer et alarmme f06 qui correspond a la tachy apparament je l'ai bien souffler bien netoyer mais en vain quelqu'un peu m'aide SVP
le 06/03/2012 à 16:06
bonjour marque et référence de la mal
mimi54
le 06/03/2012 à 17:32
a oui j'ai un peu oublier les ref machine
c'est une whirpool AWO/D 8951
c'est une 8Kg
le 06/03/2012 à 17:50
bonjour testez le tachymètre à l'ohmmètre et regardez si l'aimant n'est pas fèlé ou cassé
mimi54
le 06/03/2012 à 18:05
bonjour mimi54,
pour testé le tachymètre je dois lire quel valeurs
le 06/03/2012 à 18:31
re tout dépend des moteurs,on va dire de 100 à 170ohms
mimi54
le 06/03/2012 à 19:21
merci mimi54
je vais démonter est controlé peut etre que demain maintenant dans tous les cas je te tiens au jus
le 07/03/2012 à 18:20
bonjour mimi54,
j'ai controlé le tachy la valeur semble bonne mais le controle de la tension continue n'est pas réguliere donc j'en ai commander une je te tiens au courrant
