problème LV Scholtes LVI 12-42 w
créé le 07/09/2007 à 19:21
mon lave vaisselle est aussi en panne. Comme celui de letalri, à la mise en route il vidange correctement, mais ensuite in reste bloqué, en ne fait plus rien: la 4ème lampe en partant de la droite clignote en permanence. Merci de votre aide
Charly
le 11/09/2007 à 12:45
Il semblerai que votre appareil ai une fuite.
Après la mise en route de votre appareil (ouvrir le robinet), et après blocage inclinez votre appareil vers l'arrière. Si de l'eau s'écoule c'est bien là votre problème.
le 13/09/2007 à 18:31
tout d'abord merci de votre réponse et désolé d'en avoir pris connaissance aussi tardivement. Effectivement, au dernier lavage, del'eau s'était écoulée sur le sol. Cette fuite est détectée de quelle manière par la carte ?
le 23/09/2007 à 18:49
Mon LV apres remplissage d eau ne veut pas passer en mode programmation .J ai nettoyer la cuve de compression du pressostat et ensuite remplacer celui ci mais sans résultat.Faut il des lors un pressostat specialement taré pour un LV Lambert !! merci de votre reponse !!
