Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 MOTEUR QUI S'ARRETE SIEMENS
Posté par:
sofasomi
Daté du : 16-11-2008 16:52
Bonjour, j'ai un frigo siemens KS33V620.
Il fonctionne par intermittance. Le moteur s'arrête et redémarre tout seul. Quelqu'un aurait-il une idée. Certains parle de condensateur démarrage moteur ??
MERCI
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 16-11-2008 21:18
cela est possible, vérifier si votre appareil en est équipé, si oui il faut le contrôler avec un capacimètre.
La sécurité thermique peut également être défectueuse, ainsi que le moteur bien sûr.
Réponse de: sofasomi
Visiteur
posté le : 17-11-2008 22:38
Merci pour ta réponse Seb.
J'ai mesuré le condo: 3.05 µF pour 4 µF
J'ai essayé avec un autre tout neuf, le frigo s'arrête au bout de 3 heures.
apparemment il y a un contact qui reste collé quelque part. On m'a parlé également du thermostat; ou se trouve t-il ??
C'est 1 frigo électronique en haut. Comment savoir si le moteur est mort.
MERCI PAR AVANCE.
Technicien confirmé
posté le : 18-11-2008 00:21
pas évident de le savoir sans mesure précises, la compression peut être insuffisante, ou une perte de gaz peut s-être produit également.
Si la température à l'intérieur ne descend pas assez, votre problème vient du circuit froid c'est sûr.
Visiteur
posté le : 18-11-2008 21:51
La T° DESCEND très bien jusqu'à 2°.
Le problème, c'est que lorsqu'il s'arrête, la T° remonte et elle n'est plus constante. Je vais certainement changer le relais de démarrage. Car mon thermostat est géré par une carte electronique qui coute 150€.
Sinon frigo à la poubelle :)
Merci encore.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
