Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Réfrigérateur Fagor FSC 15 EL
Posté par:
lgarrec
Daté du : 14-11-2008 14:45
Sur un réfrigérateur Fagor FSC 15 EL, la carte électronique (thermostat) est HS.
Je suis en train de la réparer et j'ai d'ores et déjà repéré deux composants défectueux : un condensateur de 100 µF (marqué C8) et une résistance de sécurité (marquée R29).
Le problème est que cette résistance a cramé et que je ne peux plus voir les anneaux. Quelqu'un connaîtrait-il sa valeur ?
Merci beaucoup de votre aide.
Bien cordialement,
Lionel
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 15-11-2008 00:05
Malheureusement ce type d(information ne figure pas sur la doc constructeur.
Si une personne possède le même appareil, peut-être pourra-t'il vous aider.
Sinon c'est la carte qu'il faudra remplacer.
Réponse de: lgarrec
Visiteur
posté le : 17-11-2008 11:12
Bonjour Sebmenager,
Merci beaucoup de votre réponse.
Oui, justement, si quelqu'un a le même appareil et peut mesurer la valeur de cette résistance ou me donner la couleur des anneaux, ça m'arrangerait énormément. Sinon, effectivement, je commanderait la carte en question et je veillerai à mesurer la valeur de la résistance avant de l'installer !
Bien cordialement,
Lionel
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
