créé le 04/02/2012 à 11:02
Au remontage, y a t'il something special à faire ?
Par avance, merci pour votre aide
le 04/02/2012 à 18:43
Il faut passer la courroie autour du tambour, et ensuite autour de l'arbre moteur.
le 05/02/2012 à 10:46
Dans un sens, le tambour peine et la courroie frotte un peu sur le carter plastique et dans l'autre sens on tire, on tire mais ça veut pas.
qui pourrait nous faire un petit schéma ...
le 05/02/2012 à 18:58
Remonter l'arrière de l'appareil afin que le tambour soit maintenu droit.
Vous pouvez faire tremper la courroie dans l'eau très chaude afin de la détendre un peu.
