créé le 04/02/2012 à 10:28
J'ai un four Scholtes modèle BCG 199 DPMT.
J'ai démonté la porte du four et la première vitre pour nettoyer des traces de coulures entre les 2 vitres.
Il y avait une sorte de joint présent sous cette vitre qui était desséché.
Ma question est la suivante : dois-je reconstituer ce joint, et avec quoi ?
Freenote
le 04/02/2012 à 18:45
Cela dépend de la nature du joint.
S'il s'agit d'un joint fibre il faudra le remplacer, sinon un cordon de silicone résistant à température suffira.
le 05/02/2012 à 12:47
Est-ce que le mastic réfractaire convient ? Ou avez-vous une référence de produit ?
Freenote
le 05/02/2012 à 18:59
