créé le 04/02/2012 à 00:15
Apres une panne de mon lave vaisselle due a la pompe de cyclage que j ai changé.
Lors de la mise en route:
-fonctionnement au départ ok
1 remplissage de la cuve.
2 la pompe de cyclage se met en route
3 fonctionnement normal pendnat 5 minutes environ.
4 ensuite la pompe s arrete plus aucun bruit et aucune alarme.
5 j ouvre la porte puis je la referme la pompe se remet en marche pendant 2 ou 3 minutes puis nouvel arret pas d alarme et le temps continu à défiler.
Pouvez vous me donner des indications ( quand j ai changé la pompe j ai couché le lave vaisselle sur le coté puis je l ai remis debout ).
Merci de me guider sur ce que je dois regarder ou tester
Merci par avance.
Pascal
le 04/02/2012 à 18:19
L'appareil chauffe ?
le 04/02/2012 à 19:16
Oui il chauffe je n ai aucun problème de ce coté là.
juste la pompe de cyclage se met en route puis s arrète au bout de 5mn environ ensuite ouverture de la porte puis fermeture et la le cycle repart normalement pour 2 ou 3 mn et ainsi de suite.Et il ne fait cela que depuis que j ai changé la pompe de cyclage.
Merci par avance .
Pascal
le 05/02/2012 à 18:55
