four continental edison CEFM 510FSA
créé le 02/02/2012 à 19:42
bonjour, j'ai acheté un four encastrable continental edison CEFM 510FSA il y a moins d'un an et depuis un mois, la programmation et l'horloge ne fonctionne plus, le voyant reste sur 0:00 en clignotant et "auto" clignote également. j'ai beau appuyé sur les touches comme indiqué sur la notice aucun bouton fonctionne. avez vous déjà connu ce probleme? j'ai aussi débranché mais rien ne change. je précise tout de même qu'il fonctionne (thermostat et position) mais j'ai acheté un four programmable!! merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
le 03/02/2012 à 21:18
D'après vos dire il semblerait que l'horloge soit HS.
le 04/02/2012 à 09:18
bonjour, cavez-vous si on peut la changer?
le 04/02/2012 à 11:08
Sans doute, mais sous cette marque, il ne sera peut-être pas facile de trouver la pièce adéquate.
Faites une demande à notre partenaire, vous serez renseigné.
le 04/02/2012 à 17:20
le 12/10/2012 à 19:46
Bonour,
Nico33850 avez vous trouver la solution de votre problème ?
le 28/10/2012 à 10:33
J'ai le même four et j'ai exatement le même problème.
