créé le 31/01/2012 à 22:08
le 01/02/2012 à 22:41
Il peut s'agir d'un klixon ou d'un fusible thermique.
Mais la résistance peut aussi être HS.
le 03/02/2012 à 22:09
le 27/10/2012 à 16:48
J'ai exactement le meme modele de friteuse (F-884) et j'ai demonte le dessous. J'ai mesure la valeur du fusible et j'obtiens 5,57 ohms environ. D'apres la formule, je devrais avoir R=230^2/1800=29,4 ohms. Cela signifie-t-il bien que le fusible est a changer ?
Il y est inscrit : SEFUSE SF226E 99Z1 Tf 227 degC 10A 250V.
le 01/12/2012 à 08:59
Le site est-il à l'abandon ?
Même pas une petitre réponse ?
le 09/02/2013 à 15:48
Je me réponds à moi-même : il m'a suffi de changer le fusible pour que la friteuse reparte comme au premier jour.
D'ailleurs, pour mesurer la valeur du fusible avec le multimètre, il faut simplement s'assurer que la valeur indiquée est 0.0 au lieu de 1. pour un fusible valide. Avec l'ancien cela restait à 1., validant le fait qu'il avait grillé.
