probleme lave vaisselle hoover hnd 915 erreur e3
créé le 04/09/2007 à 10:39
tout est dans le titre
quand il affiche ce type d'erreur il n'arrete plus de biper, ca le fait maintenant sur chaque lavage.
merci.
le 04/09/2007 à 13:21
E3: Problème de vidange incomplète.
-Soit votre appareil ne se vide pas (vérifier pompe de vidange, filtres, et tuyau d'évacuation),
-Soit le contrôle de niveau d'eau ne voit pas l'appareil vide (Vérifier chambre de compression, pressostat),
Si ces deux points sont valides, il ne vous restera plus qu'a mettre la carte électronique en cause.
le 04/09/2007 à 13:28
ecusez moi mais l'erreur est e2 je me suis trompé
le 05/09/2007 à 12:22
E2: problème de niveau d'eau.
L'appareil ne voit pas l'eau rentrer dans la cuve.
Vous devez vérifier tuyau d'arrivée d'eau, electrovanne, débitmètre, pressostat; chambre de compression.
Personnellement je pencherai pour le débitmètre.
Bonne recherche
le 05/09/2007 à 19:06
comment proceder pour verifier le debit metre
le 14/09/2007 à 22:29
Brancher votre ohmètre aux bornes du débitmètre (fils débranchés), mettez en marche votre appareil (L'appareil devrait se mettre rapidement en code défaut).
Au remplissage, vous devez trouver des valeurs changeantes en permanence.
le 24/07/2009 à 17:58
Bonjour, même problème avec l'erreur E2. MAis moi j'ai (bêtement) insisté et du coup il ne s'allume plus...
Et le SAV est fermé!
On le trouve comment le débitmètre? Je bricole ma voiture mais pas encore l'électroménager; existe-il de la doc technique disponible pour ces engins là?
Merci d'avance, Mat
le 25/07/2009 à 14:26
doc dispo sur le site...
cordialement.
le 12/07/2010 à 13:11
bjr mon hoover s'allume mais c'est un ecran bleu sans rien de marqué et ceci apres un debordement merci pour votre reponse cordialement
le 18/07/2013 à 17:28
bonjour, j'ai le meme message d'erreur mais avnt de laisser un message j'ai fait comme vous avez dit. Verifier les filtres, pompe, pressotat qui fait clic quand je souffle dedans) mais a chaque fois j'ai le code erreur3 qui revient. Je l'eteins et je le rallume et là la pompe vide le surplus d'eau. donc la pompe et mes tuyax sont bon.
Il me reste plus que la carte electronique, non?
le 17/12/2015 à 15:19
Bonjour, lave vaisselle hoover HND 915, prend l'eau, (peut être pas assez) mais vidange aussitôt sans que le bras de lavage tournent, affichage er2, pour manque d'eau ! quelle solution? merci
