Lave Vais Brandt DFH825 fait sauter le disjoncteur diff
créé le 29/01/2012 à 14:00
Lors d'un programme de lavage , mon lave vaisselle Brandt DFH825 (3ans) fait sauter le disjoncteur différentiel de mon appartement. Que dois je faire pour résoudre le problème ?
merci d'avance
le 29/01/2012 à 17:11
bonjour vous avez une perte à la masse,couchez votre lv sur le dos,enlevez le devant en bas puis le dessous,vous allez voir la carte et derrière le tunnel de chauffe testez le,ou controlez les diverses pièces électriques
mimi54
le 29/01/2012 à 18:55
Juste pour savoir, comment voir que le tube de chauffe rentre en disfonctionnement, qu'elle est la mesure à effectuer ? et que contaster ?
merci d'avance
le 29/01/2012 à 20:39
vous avez deux cosses sur votre tunnel,mesurez les à l'ohmmètre et d'une cosse avec la carcasse(ou la terre)
michel
