créé le 29/01/2012 à 12:30
Je possède un lave linge miele W110 depuis 98. Depuis quelques semaines, le voyant rinçage/essorage clignote dès la mise sous tension de la machine. Le linge semble essoré, mais après avoir consulté quelques discussions sur le forum, j'ai démonté et nettoyé la pompe et le filtre d'arrivée d'eau, puis la carte de puissance sur laquelle j'ai trouvé 4 relais, 3 alignés assez proches et 1 plus loin, les 3 sont ouverts et le tout seul fermé. Est ce normal ? Serait ce l'origine de ma panne ? Merci d'avance pour vos conseils
le 29/01/2012 à 18:55
Combien de clignotements sur cet appareil ?
le 29/01/2012 à 20:32
Je viens de le chronométrer sur 5 secondes, 20 clignotements, soit 4 par seconde.
J'espère que vous pourrez en tirer quelque chose. Merci encore
le 31/01/2012 à 21:08
Vérifiez l'état des charbons moteur, et la tachymétrie en premier lieu.
le 01/02/2012 à 19:29
Merci pour vos précisions
le 01/02/2012 à 21:34
le 02/02/2012 à 21:02
Merci de votre patience
le 04/02/2012 à 11:03
J'ai un signal aux bornes de la tachy quand je fais tourner le moteur. J'ai une continuité entre les charbons, mais sans dépose du moteur, difficile d'apprécier leur état.
J'envisage de les remplacer tout de même.
De quel côté vaut-il mieux basculer la machine pour déposer son moteur ? Je l'ai basculé de 60° vers l'arrière ce matin, mais je ne vois que 2 fixations dont celle du tendeur de courroie et une autre à l'opposé près de l'autre amortisseur.
Merci encore
le 11/02/2012 à 11:11
Les charbons ont été remplacés, quoi qu'inutile vu l'état des anciens. J'ai revérifié la tachy et c'est OK, mais le défaut est toujours présent (le voyant rinçage/essorage continue à clignoter dès la mise sous tension de la machine) !
Que faut-il vérifier à présent ?
Merci encore pour vos conseils
le 11/02/2012 à 16:20
le 11/02/2012 à 20:15
Merci d'avance pour vos conseils.
le 07/03/2012 à 20:10
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci pour votre aide
