créé le 26/01/2012 à 16:12
Mon lave linge acheté il y a un mois ne lave pas depuis le début.
le remplissage "normalement" se fait pour le lavage mais une fois que le linge a pris l'eau , il n'y a PLUS DU TOUT d'eau dans le fond du tambour. Le linge mouillé tourne et chauffe avec une absence d'eau flagrante!
résultat linge non lavé.c'est désespérant.
Platine et sonde remplacées .
c'est pareil.
que faire ?
le 26/01/2012 à 19:17
mimi54
le 26/01/2012 à 19:29
Merci pour la réponse.
Non, le tuyau de vidange est bien placé.
En fait ,
il y a 2 choses :
l'eau est très insuffisante lors du remplissage pour le lavage.
Mais pour le remplissage concernant le rinçage, l'eau arrive normalement au ras du bas du hublot.
il n'y a donc que pour le lavage ( à quelques programmes que ce soit) que l'eau arrive que pour mouiller le linge mais il ne trempe pas du tout.(le fond du tambour est vide d'eau.
le 26/01/2012 à 19:42
mimi54
le 27/01/2012 à 09:20
Il faut savoir, dans un premier temps, que certains appareils dorénavant, ne se remplissent que pour mouiller le linge.
Coté rinçage, le niveau d'eau est toujours plus important, donc cela n'est pas anormal.
Si ensuite votre résultat de lavage n'est pas correct, il faut vous assurer de bien charger le linge, du dosage lessiviel, et du programme adapté en fonction du linge.
le 01/02/2012 à 18:47
