créé le 26/01/2012 à 09:41
Je rencontre un problème avec mon réfrigérateur RL33SB à froid ventilé.
Depuis sa remise en route suite un long arrêt(6 Mois) et un déménagement pourtant sans choque.
Le réfrigérateur à bien démarré au debut puis ensuite au bout d'un jour 4 voyants sur les 5 se sont mise a clignoter en facade.
Le réfrigérateur semble bien refroidir mais par contre la température semble decendre très bas bien qu'il soit au mini en réglage de puissance.(Vérifier par thermometre).
De plus un bruit inhabituel semble provenir au niveau du congelateur.(très léger bruit aigu).
J'ai également tenté de l'arreter 24h et de le relancer mais sans succès cette fois ci les 4 voyants clignote pratiquement tout de suite(1minute après le démarage du frigo)!
Merci d'avance de votre aide
le 26/01/2012 à 12:47
La notice donne-t'elle une explication sur le sujet ?
le 26/01/2012 à 13:37
Non j'ai regarder il n'y a rien de marqué si les 4 diodes clignote en même sur la notice.
Il est juste marqué qu'en cas de clignotement des voyants en facade il faut contacter le SAV SAMSUNG
