créé le 25/01/2012 à 09:26
Mon lave-linge AEG LAVAMAT 65600 de 2005 à hublot frontal, ne fonctionne plus. Tout semble ok quand on choisit un programme, mais dès que j'appuie sur le bouton "marche", les lampes "lavage", "porte" et "temps restant" clignotent, mais pas de message d'erreur sur l'affichage numérique. Seul bruit, un "flip-flip" de la pompe de vidange dont l'hélice fait un tour à chaque clignotement des lampes.
Je précise que la porte est bien verrouillée et le robinet d'arrivée d'eau ouvert. J'ai enlevé la pompe, testé en direct sur du 220v, elle fonctionne. J'ai détartré le "tuyau" de la pompe, dans lequel une boule "flotteur" bouge librement.
J'ai tout remonté, et ça a marché. C'était hier soir. J'ai refermé et remis en place et là, ce matin elle ne marche plus. La panne est toujours là.
le 25/01/2012 à 11:05
mimi54
le 25/01/2012 à 15:39
J'ai mis des photos (voir lien)
Et je crois avoir trouvé l'élément fautif… le boitier rond brun sur le dessus de la machine, le "pressostat" (merci à ce site pour la description des pièces). En effet, hier, j'ai retiré le tuyau qui y va près de la pompe de vidange. Et là, je viens d'essayer en prenant les photos, et après avoir pressé plusieurs fois sur le tuyau, j'ai réessayé la machine et elle fonctionne. Maintenant, est-ce le pressostat, ou les tuyaux ou le flotteur ?
le 25/01/2012 à 16:15
mimi54
le 25/01/2012 à 16:28
