créé le 24/01/2012 à 20:51
J'ai un lave-linge Hotpoint Ariston ARGD149K qui affiche le code erreur F11. Cette panne correspond à un défaut de la Pompe de vidange, et effectivement elle était grillée. J'ai remplacé la pompe et après test avec Vidange uniquement, la machine se vide, le message "Fin de cyle" s'affiche, puis juste après le Code erreur réapparait. Du coup, lorsque je lance un cycle normal, la machine se bloque après la vidange.
Question: comment effacer ce code erreur?
Merci pour vos réponses
le 25/01/2012 à 21:34
Ce code s'efface par un appui prolongé sur départ, ou un arrêt de l'appareil;
le 26/01/2012 à 00:26
ça: Appui prolongé sur départ
ou: Appui simultané sur ON et Départ
ou: Débrancher puis rebrancher en maintenant appuyé ON
ou: Laisser débrancher plus de 3 heures
et bien d'autres encore.
Avez vous une autre solution?
le 26/01/2012 à 12:08
